标题: 宏基4743 怪问题 开机一会掉电 [打印本页]
作者: yuntao888    时间: 2014-12-15 13:48
宏基 4743G 开机半小时掉电   温度 排除 CPU 更换 问题依旧 BIOS刷 过 一样没有修好 有没遇到的 给点经验。
作者: 楚少    时间: 2014-12-15 13:56
我有一台HP  G4也差不多情况,郁闷吧
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-12-15 13:57
加焊显卡试试
作者: 涂涂维修    时间: 2014-12-15 14:07
cpu滤波电容   换掉就好了
作者: leeway123    时间: 2014-12-15 14:15
测试先内存
作者: 583931727    时间: 2014-12-15 14:24
楚少 发表于 2014-12-15 13:56
我有一台HP  G4也差不多情况,郁闷吧
昨天一个HP G42也是不定时掉电。后来拆掉温控U6就好了。。。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-12-15 14:25
达电容问题
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-12-15 14:48
CPU滤波电容坏的多
作者: 楚少    时间: 2014-12-15 15:31
还有这情况??你那G42是什么板号的???
作者: fengyafei0909    时间: 2014-12-15 16:17
这个 看看 扇热片    还有CPU 供电这一块
作者: 583931727    时间: 2014-12-15 16:28
板号:AX1   是这个的吧,就是一个小八脚芯片。
作者: foxin333    时间: 2014-12-15 16:36
CPU滤波电容坏了
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-12-15 16:39
是不是滤波电容引起的呢,上个图,
作者: xiaobao114    时间: 2014-12-15 16:46
如果有NEC的大电容,就先把这个大电容换掉吧。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-15 18:21
估计是CPU供电那块问题    不过你还是看下有没有NEC电容吧
作者: sysczf    时间: 2014-12-15 18:24
这种掉电难搞
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-16 10:15
你看下有没有大电容,   我记得宏碁有一款有,记不清楚
