标题: 14.0LED点亮背光 [打印本页]
作者: 大风车    时间: 2014-12-15 12:59
标题: 14.0LED点亮背光
我这有个BT140GW01 屏幕碎了 想点亮背光研究下 看了网上帖子 始终不得其法 没亮 给提点建议
作者: 我不想说    时间: 2014-12-15 13:01
作者: 我不想说    时间: 2014-12-15 13:03
我把38 39 40 连接19v变压器  短接 35 36  不亮
我又给36脚供给3v电也不亮
作者: zhuzy555    时间: 2014-12-15 13:17
短接 35 36,直接接5V可以亮
作者: 往往是    时间: 2014-12-15 13:22
屏供电是否正常
作者: 我不想说    时间: 2014-12-15 13:38
zhuzy555 发表于 2014-12-15 13:17
短接 35 36,直接接5V可以亮
短接 35 36,直接接5V可以亮
我发图片你看看
作者: 我不想说    时间: 2014-12-15 15:54
我参考这个 也没亮http://www.chinafix.com/thread-803221-1-1.html
作者: rainer    时间: 2014-12-15 16:03
学习了,很多LED的屏,屏暗,可以参考下维修了。
作者: 21钊    时间: 2014-12-15 16:03
楼主直接接到LED背光上面   二三十伏就亮了吧
作者: zhuzy555    时间: 2014-12-15 16:36
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=f3ug43686fd给个淘宝买过的转接头,我现在就是用这个测试LED屏的,转接头上有4个焊点接出来单独供电12v/5v可以点亮LED背光
作者: 我不想说    时间: 2014-12-16 08:50
哪4个焊点????? 这是重要的
作者: sysczf    时间: 2014-12-16 09:21
供电开启就可以了
作者: 我不想说    时间: 2014-12-16 09:23
sysczf 发表于 2014-12-16 09:21
供电开启就可以了
怎么开启  具体点
作者: 米奇    时间: 2014-12-16 09:29
VIN     GND       ON/OFF     ADJ
找一下以上几个信号
作者: 米奇    时间: 2014-12-16 09:30
对应就可以了
作者: 我不想说    时间: 2014-12-16 10:14
米奇 发表于 2014-12-16 09:29
VIN     GND       ON/OFF     ADJ
你没细看图纸吗 你说的我都找到了
作者: 我不想说    时间: 2014-12-17 13:31
做个完结  以上思路正确 只是有些屏 不开启而已  自己多试验多测试就可以了
作者: 主板浪子    时间: 2014-12-17 13:43
用COM电池就可以了
作者: 金典    时间: 2014-12-17 14:19
问下 楼主 点亮以后  能有什么用呢?
作者: 大风车    时间: 2014-12-18 15:39
主板浪子 发表于 2014-12-17 13:43
用COM电池就可以了
我找到原因了 谢谢回复
