标题: 联想17寸显示器,指示灯亮,无显示,换包后白屏有亮点 [打印本页]
作者: 信达电脑    时间: 2008-12-5 11:42
换包前,指示灯亮,无显示。量行管C极电压,会在50多V到100V之间反复跳变,G1、G2、80V、R、G、B各点电压跳动,高压包拆除再量,80V、尾板R、G、B三点电压测量正常,稳定。
今天更换高压包,显示器白屏有跳动,关机有亮点出现。高压包型号是79A761-2-B,通脚是1-2-3,4-6-8-9-10,原高压包铁芯中嵌有一脚到包底部当中焊在板上的,右侧有3个脚。新买的包铁芯处没有嵌脚,右侧有4个脚(上方多了一个),板上有相应的孔的,我就直接焊上了。
急切求助中……。
作者: 清晨电脑    时间: 2008-12-5 17:46
显示器白屏有跳动,没看明白。如果是换后白屏,有可能是新换的包的G2电压高,可以调低G2电压看下。
作者: 长风    时间: 2008-12-5 22:26
如果能隐隐约约看来点图像的话.按楼上所说的.把G2电压调低点.
