LA-4201p短路维修
fszhangshan
2014-12-15 10:58
LA-4201p短路维修
故障:1.05V电感短路,电感前级正常,强加电在电感PJ16处(如图)电流表电流升到5A,无发烫处。求思路。
LA-4201P_JAL90.pdf
2014-12-15 10:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.22 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
fszhangshan
2014-12-15 11:01
附上图............
落花莫相离
2014-12-15 11:17
短路 就慢慢得拆件 没有好办法
fmhzcj
2014-12-15 12:01
用烧鸡大法。
lovelcm97
2014-12-15 12:15
你不是有图纸吗?
jackyooi
2014-12-15 12:45
用1v烧吧,时间稍微久一些看
志诚维修工作室
2014-12-15 12:51
这么高的电流很定有东西发烫 是你没摸到吧
liuyunfengkiss
2014-12-15 12:58
烧鸡 你这么烧的呀? 方法不对吧。。你先看好图纸 看都去了那里。。 断开前级 烧短路的后级。 再看哪里发烫。
风在游荡
2014-12-15 13:07
你低电压多加一会,不会扩大故障,用手摸或者用送香烟法可以查出故障点。
xwhedyo
2014-12-15 13:09
1.05V是去显卡?还是哪里哦
oE诺
2014-12-15 13:11
烧不出吗
fszhangshan
2014-12-15 13:14
我烧机烧了二十多分钟还是烧不出来,是板线坏了吗?
后悔无情泪
2014-12-15 13:16
先断开和公共端相连的供电。。1.05本来就很低的阻值。。。一个一个断开。。
信义电脑维修
2014-12-15 13:19
按照图纸上面所连的元器件,一个个拆吧
zhanghailiangwa
2014-12-15 13:47
烧叽叽!!!一烧它就硬了 到时候你摸摸 哪硬 哪问题!!!
yi8384
2014-12-15 14:27
这种简单的短路问题没那么难啊。烧是最快的办法,没有烧不出来的
Jasonouguoxiang
2014-12-15 18:30
如果烧板不行,就只能一个一个拆了
asdfghhgfdsa
2014-12-15 18:38
按照图纸把后面一个一个的短
小小的爱情
2014-12-15 18:59
是给北桥供电的,阻值本来就低。楼主测的多少欧
1230123
2014-12-15 19:17
摸摸北桥上的电容!!!!!!
天意wx
2014-12-15 20:39
烧机至少要限流下啊
5A烧 太危险了
看看后极 逐一排除!
。海绵宝宝。
2014-12-16 10:00
对地阻值是多少,如果是0欧的话, 烧鸡大法是烧不出来的。
agph1
2014-12-16 10:17
0欧姆?怎么烧不出来
