标题: 宏基 3820t 板号 jm31-cp 不触发简单维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 10:50
接客户一台宏基3820T机器 客户说在家里电脑用电池在工作的时候 听到啪的一声就关机了 听到这 以为主板上有东西炸坏了 跟客户沟通 留机检修 为了客户一句啪的一声 拆开机后 仔细仔细看了一遍 可是也没见啥东西 有炸坏 不管了 按流程走吧 按开关不触发 先各感感打值 没有短路 插上电 电流0.018 实测没有3 5V 看了下 35V的开启信号是 EC整过来的 那EC什么时候发出这个信号呢 当然是在EC的待机条件正常后读取BIOS配置脚位 再发出S5电的开启信号 不配置脚位后 EC也不知道哪个脚是 老王 哪个脚是老张 哈 下面我们来看看EC的待机条件 测量情况
首先是EC的待机供电 3.3V正常
再一个是时钟 由于外置晶震没有装 直接忽视
EC的复位 实测 3.3V正常
休眠信号  实测3.3V正常
适配器检测信号 3.3V正常
待机好信号 实测为0V 肯定不正常 因为没有 35V怎么会正常呢
接下来抓下BIOS的波形 1脚片选 示波器有动作 证明EC条件正常后 有选中BIOS但是 2 5 6脚无波形 有可能是读不取BIOS或读取到错误的BIOS
以上图片适合新手看  老鸟就飞过吧   此机3 5V的开启信号 S5_EANBL是在通电 EC正常读取到BIOS后发出的 最后刷BIOS解决 一次性搞定的BIOS  现上传到贴子里 有需要的下载吧 是EC的BIOS
没啥技术含量的 实在是碰不到难修的机子  也属无耐  还有个HP的机子 进水的 清理后有 35V 触发电流不动 EC  PWRBTN有动作 怀疑南桥 结果超声波洗洗 上电就亮机了 本来以为进水的可以难修一点的 无奈啊  完毕{:4_111:}
鉴于有会员问超声波是咋洗的  所以特加此图片 此图片上的是小的超声波机 主要用来洗一些小东西 的 例如钢网 芯片 或主板的某个部位 都可以 还有一个大的是用来洗整板的 用法在里面倒上无水酒精 或者洗板水把板子放进去 按下开始 这个超声波就开始给主板按摩啦 按走一切疲备  是居家必备之机也
jm31-cp-mb-09921-3-48-bios-ec(1).zip
64 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-12-15 11:05
楼主这么萌吗?
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-12-15 11:07
学习学习你的技术
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-15 11:11
都是 些容易的机 修着也爽啊  不够难修的 也要修修才行
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 11:17
铁了心的爱你 发表于 2014-12-15 11:05
楼主这么萌吗?
其实卖萌不是我滴专长
铁了心的爱你 发表于 2014-12-15 11:07
学习学习你的技术
不要在贴子内连续回复 属灌水行为 要回复的话可以整理成一条回复 以后要注意了
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-15 11:17
不发帖就手痒
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 11:18
就是碰到不难修的机啊  冬天了 机坏的又少  哎
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 11:19
七色の明日 发表于 2014-12-15 11:17
不发帖就手痒
是啊 不发贴手痒的不行了
作者: 永强电子    时间: 2014-12-15 11:49
思路清晰,张兄再发点难度的撒
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-15 11:57
啪声响也没烧东西,只BIOS程序错,版主运气真不错。超声波清洗还没试过,有人说超声波清洗不好所以一直不买这东东。
作者: 兴达维修    时间: 2014-12-15 12:28
{:4_111:}{:4_111:}
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 12:41
永强电子 发表于 2014-12-15 11:49
思路清晰,张兄再发点难度的撒
有机会一定发  上天赐我一台不好搞的机子吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 12:42
广州迅芯科技 发表于 2014-12-15 11:57
啪声响也没烧东西,只BIOS程序错,版主运气真不错。超声波清洗还没试过,有人说超声波清洗不好所以一直不买 ...
那你遇到刚进水的板子是咋处理的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-15 12:43
句容诚信电脑 发表于 2014-12-15 12:42
那你遇到刚进水的板子是咋处理的
清洁后,BGA烘烤
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 13:20
广州迅芯科技 发表于 2014-12-15 12:43
清洁后,BGA烘烤
恩    那也可以
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-15 13:30
ACER机器都要先刷BIOS。。
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-12-15 13:38
我们这进水机子扔酒精里面泡一天,拿出来晒晒就能用了=。=就是*脏话*屏幕也进水了,花的一逼,感觉那客户是不修了。。。
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-15 15:24
不发帖就手痒
再痒的话,就在墙上蹭蹭
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 15:30
占卜‰ 发表于 2014-12-15 13:30
ACER机器都要先刷BIOS。。
是啊     谢谢 提醒
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 15:31
wuliaoyehui 发表于 2014-12-15 13:38
我们这进水机子扔酒精里面泡一天,拿出来晒晒就能用了=。=就是*脏话*屏幕也进水了,花的一逼,感觉那客户是 ...
哈哈   牛X
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-12-15 15:55
调理清楚,看的明白
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 17:48
额  回复够简单得了
作者: sysczf    时间: 2014-12-15 18:18
又是BIOS惹的祸
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 18:39
sysczf 发表于 2014-12-15 18:18
又是BIOS惹的祸
BIOS很调皮的 经常惹祸
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-12-15 19:15
楼主在句容市哪里开店?
作者: luhaichang    时间: 2014-12-15 19:33
超声波是怎么洗的?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 20:09
luhaichang 发表于 2014-12-15 19:33
超声波是怎么洗的?
超声波里面倒上无水酒精   然后把板子放里面  按开始  就开始震动了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-15 20:10
asdfghhgfdsa 发表于 2014-12-15 19:15
楼主在句容市哪里开店?
现在不在句容喽  前年在雄狮电脑城
作者: 哈票    时间: 2014-12-15 22:22
COVER_SW#这个应该不是EC的待机条件吧{:3_62:}
作者: 王国宏    时间: 2014-12-16 07:29
当然是在EC的待机条件正常后读取BIOS配置脚位,EC的待机条件。讲得,好,谢谢。
作者: yutao822    时间: 2014-12-16 07:56
想问一下楼主 超声波洗洗   这个是用的啥设备洗的,一直不知道想看看
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-12-16 08:09
楼主不错修得挺好
作者: 黄盖打周瑜    时间: 2014-12-16 08:37
我怎么老是碰到难修的机子啊  晕
作者: 爱上时间    时间: 2014-12-16 09:03
思路清晰,张兄再发点难度的撒
给你一台 不跑吗的
作者: jiangang    时间: 2014-12-16 09:07
刚步入电脑维修这一行,任何经验都值得学习
作者: windlovetao    时间: 2014-12-16 09:13
超声波洗板子啊,牛啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 09:19
不说不知道  一说吓一跳  LID信号 在这个图里就叫这个名字  哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 09:20
这个贴子 重要的不是结果 而是过程  结果刷BIOS谁都会
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 09:30
己在贴子里加了张小超声波机的真面目 可以看一下
秒杀秒杀 发表于 2014-12-16 08:09
楼主不错修得挺好
有灌水嫌疑 要注意了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 09:31
黄盖打周瑜 发表于 2014-12-16 08:37
我怎么老是碰到难修的机子啊  晕
哎   我只能说运气太差了你
爱上时间 发表于 2014-12-16 09:03
给你一台 不跑吗的
来 扔过来吧   速度
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 09:32
学习是好的  不要灌水哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 09:33
windlovetao 发表于 2014-12-16 09:13
超声波洗板子啊,牛啊
板子是我们财富的来源 当然要伺候好啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-16 10:04
这个机器是哪一年产的啊?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 10:07
zhaobinjim 发表于 2014-12-16 10:04
这个机器是哪一年产的啊?
这个真问到我了  没注意看
作者: 一个星期    时间: 2014-12-16 10:31
学习学习你的技术
夸了你一句萌就放过啦?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-16 11:04
老大,我拿两块难修的给你修,我都修的想死了
作者: cai654321    时间: 2014-12-16 11:27
酒精的量要多少啊?倒满板子?
作者: 挽歌    时间: 2014-12-16 11:41
版主 借你版块 问你个问题  联想G455 LA-5971P 不触发  上家动过桥 和EC 和BIOS  现在的情况就是PWRBTN(PBTN_OUT#)无跳变 有3v电压 断开与南桥那边  南桥那边手动接地一下也无电流变化          量测3v 5v 1.2 都有电压出来 用示波器量测都无被拉低的情况        EC供电 3.3     ECRST 3.3      晶振有32.768(示波器测量有)      ON/OFF#(pwrsw)到EC 有3.3v跳变        RSMRST有3.3   ACIN 3.3V  LID3.3V        3.5vPG 电压也有       在用示波器在待机是测量 1.2脚有波形        5.脚高电平3.3v 无波形        6脚0.23v 中间无断线  电阻是o欧的  EC也再次换过一次也无变化   ec傍边也无掉件  楼主 帮我看下是否还有遗落的地方?
作者: 挽歌    时间: 2014-12-16 11:42
我这边也是  都是难整得机子  二修 三修  哎。。。。不知什么时候才能修出个结果来
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-16 11:44
同病相连啊,兄弟,我们怎么这么命苦呢
作者: 挽歌    时间: 2014-12-16 11:48
泉泉哥 发表于 2014-12-16 11:44
同病相连啊,兄弟,我们怎么这么命苦呢
可能需要时间的过度吧   整个不触发都整的头疼
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-16 11:50
我修的都是不跑码的,还有不过内存什么什么的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 11:52
一个星期 发表于 2014-12-16 10:31
夸了你一句萌就放过啦?
以经提醒他啦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 11:53
来吧   扔过来吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 11:54
cai654321 发表于 2014-12-16 11:27
酒精的量要多少啊?倒满板子?
小的只要够洗你要洗的地方就行了  大的倒层就够了  毕竟板子薄
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-16 11:55
句容诚信电脑 发表于 2014-12-16 11:53
来吧   扔过来吧
你在哪呢,你叫我咋扔啊
作者: 挽歌    时间: 2014-12-16 11:57
我这边得都是掉电 不跑马有  Acer掉电最多  都是亮机就掉
作者: 挽歌    时间: 2014-12-16 11:58
来吧   扔过来吧
版主 在那个地方啊  我这边有6块E1-471 Acer的 都是亮机就掉 要不给你研究研究
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 11:59
挽歌 发表于 2014-12-16 11:41
版主 借你版块 问你个问题  联想G455 LA-5971P 不触发  上家动过桥 和EC 和BIOS  现在的情况就是PWRBTN(PBT ...
BIOS 12 56脚的对地值有无不正常 RSMRST有3.3了 PWRBTN无跳变?继续刷BIOS 南桥手动拉低也不上电的话 查南桥的工作条件吧  你所写的EC的待机条件以经差不多了 BIOS那边波形不正常 1 2 5 6都应该有波形 再刷刷BIOS看吧
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-16 12:01
慢慢修吧,等你修好了这些故障,成高手也就不远了
作者: 智诚创业    时间: 2014-12-16 12:33
BIOS 资料坏的确实不少
作者: cai654321    时间: 2014-12-16 12:43
这样啊  淘宝有得卖么?很好奇这玩意,洗版蛮方便的样子
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-12-16 12:59
谢谢楼主分享
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-16 13:10
楼主的超声波呀!!哪有无水酒精????酒精我买的都是95%的呀!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 13:37
泉泉哥 发表于 2014-12-16 11:55
你在哪呢,你叫我咋扔啊
我在江苏常州
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 13:38
我在江苏常州  掉电的话  用示波器双通道抓信号 电压 做对比 一步一步对比 找到哪先掉引起的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-16 13:38
句容诚信电脑 发表于 2014-12-16 13:37
我在江苏常州
这么远啊,我没那么大力气啊
智诚创业 发表于 2014-12-16 12:33
BIOS 资料坏的确实不少
是啊   我也没碰到过几个  哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 13:39
我不知道哦  你去看看呗  这不是我买滴
我也不知道哪有  都不是我买的  哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 13:41
泉泉哥 发表于 2014-12-16 13:38
这么远啊,我没那么大力气啊
没事啊  你带着板子 坐车 坐到离江苏近一点再扔呗
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-16 13:47
车费报销不,报销就来呗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 13:53
泉泉哥 发表于 2014-12-16 13:47
车费报销不,报销就来呗
哈  报销 还报妞呢  赶快来吧
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-16 13:57
句容诚信电脑 发表于 2014-12-16 13:53
哈  报销 还报妞呢  赶快来吧
真的啊,那我订机票去了哈
作者: 风清云    时间: 2014-12-16 14:06
楼主理论还是很扎实的,修的很有条理啊
作者: 根号二    时间: 2014-12-16 15:21
bios引发的一场血案。水水贴,赚赚分。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-16 16:07
泉泉哥 发表于 2014-12-16 13:57
真的啊,那我订机票去了哈
come  on   速度
风清云 发表于 2014-12-16 14:06
楼主理论还是很扎实的,修的很有条理啊
当然啦  修机要一步一步 稳扎稳打啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-16 16:20
句容诚信电脑 发表于 2014-12-16 16:07
come  on   速度
言归正传,我想问你两个问题
1.我们发的帖是不是归你管
2.为什么你发的帖能在第一个版块上
作者: 挽歌    时间: 2014-12-16 16:39
都是PCH那边先掉 好像要原厂BIOS程序
作者: liyali    时间: 2014-12-16 18:03
搞定是硬道理,佩服楼主。
作者: znza2012    时间: 2014-12-16 19:17
这个台板应该可以报的起价格吧
作者: 本本维客一族    时间: 2014-12-16 19:25
适合我们这些小白来看 吸收各种营养吗
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-16 20:21
这个确实不错!
作者: 花晨月夕    时间: 2014-12-16 20:43
朋友超声波挺有意思!
作者: qq1468079747    时间: 2014-12-16 21:17
进水机果断放进烤箱,烤几个小时,再拿出来、
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-16 22:41
楼主这分析的一步一步很仔细到位啊!!!那个超声波怎么把主板放进去洗啊?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-16 23:52
呵呵 是不是坐车到江苏后到河边就扔呀?
作者: 根号二    时间: 2014-12-17 09:17
就喜欢这么幽默风趣的你。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-17 09:24
泉泉哥 发表于 2014-12-16 16:20
言归正传,我想问你两个问题
1.我们发的帖是不是归你管
2.为什么你发的帖能在第一个版块上
第一  我只是其中管理的一个 还有几个版主同时一起管理  第二   你不知道论坛有一种道具叫置顶卡的吗 可以花积分买来 把贴子置顶的哦
额  这么坑啊   原厂BIOS 去某宝找找吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-17 09:25
liyali 发表于 2014-12-16 18:03
搞定是硬道理,佩服楼主。
一般一般啦
znza2012 发表于 2014-12-16 19:17
这个台板应该可以报的起价格吧
你从哪里看出的是台板的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-17 09:26
本本维客一族 发表于 2014-12-16 19:25
适合我们这些小白来看 吸收各种营养吗
吸吧  使劲吸
oyzy2012 发表于 2014-12-16 20:21
这个确实不错!
花晨月夕 发表于 2014-12-16 20:43
朋友超声波挺有意思!
哈哈  喜欢吧   送你了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-17 09:27
这么暴力不好吧 亲  哈
