标题: HP笔记本G4声音小耳机正常 [打印本页]
作者: 大大懒虫    时间: 2014-12-15 09:19
标题: HP笔记本G4声音小耳机正常
  前几天修了个HPg4笔记本,喇叭声音小,可以调大调小声音一样小,耳机正常可以调大调小。重装系统驱动无果。决定换声卡芯片,报价150.声卡换了一样,就拿着板子看,EC有几个和BIOS脚连在一起的脚有进水腐蚀洗板水处理,声音有了。但是蛋疼啊,高兴只一会儿。装机测试正常重启,声音开机有可以调小但调大没反应。喇叭到声卡线路都正常。本来想动SB的,想想算了。开机的,万一不开机就麻烦了,最后客户催了,就拖延一点时间说在看看,因为客户装的是XP系统。原本是WIN7的系统,换个win7系统就正常了。这里也提醒大家,以后注意,不管客户什么系统,如果可以开机,可能是软件的问题最好,先软件,不然换芯片的钱白花了运费也打水漂
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-15 10:06
这是硬件问题还是软件问题
作者: 下雨的夜    时间: 2014-12-15 10:43
我也遇到过类似的问题
作者: luobr1988    时间: 2014-12-15 11:00
恩,遇到过显卡驱动有问题的,还没遇到过声音调不了的,真的奇葩故障啊
作者: 唯信    时间: 2014-12-15 11:03
HP机器很多都是BIOS版本的关系
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-15 11:23
HP G4 装XP肯定会有问题 啊!
作者: 兴达维修    时间: 2014-12-15 11:30
这个问题好像有过类似的 ,装了驱动就好了
