标题: 戴尔N5110黑屏外接正常板层短路维修一例这个高兴 [打印本页]
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-15 00:16
大晚上的没事把今天刚下班时修得本子的维修过程来跟大家分享下吧
低调低调,分享并不是炫耀,或许只是我觉得能从与分享自己所遇到的问题和思路之中找到快乐吧!
戴尔N5110,实测开机有暗像外接VGA正常,修的时候没拍图,百度找了一张主板图来充充样子吧,看着也像那么回事还赚2分,何乐而不为
进入正题
接到本子后第一眼就感觉这像是屏的问题,因为我来回晃动屏幕也不会显示屏线的几率小了一点点,还有就是有暗像说明背光没有工作,拆屏换了一个还是不行,来劲了昂,竟敢直接挑衅本少爷,不怕你!
这个用户吧有点特殊,他问我修不上了的话换主板多少钱,我说400多吧一般都修得好先修修试试,他又问修好能用的住不,我说能,他可能觉得贵又说我要是拿过好主板来只让你换一下多少钱,我说手工费50,这人说话听着就麻烦,让人头疼的家伙,于是跟他说显卡坏了,需要换显卡,报价180,用户问为啥这么便宜,我说我们这条件好,用户也挺乐呵的说修吧,我有点事,一会儿过来取,于是把机器放这就走了。
开修:
背光工作的两大条件:VCC/BLON,测量VCC19V正常,但是BLON为低电平,不正常,打对地阻值为0,说明BLON短路,于是拆开主机取下主板,找出图纸:
拆掉屏线对地依然为0,说明正是主板的问题,这时旁边看我修的一同行哥们因为找我有点事见我全神贯注修本,于是他等的不耐烦的说,干遍显卡试试,我说我不喜欢上来就干BGA,还是按照老方法开始跑线路,这哥们又说了,上次他就修了个这样的干显卡就好了,你也干吧多省事,我受不了了直接告诉他越想省事儿就越费事!不跟你废话了跑线路
果不其然,背光开启的后是KBC而不是显卡,如果听了那同行哥们的先干显卡就可能真的要费事了,真是不怕神一样的敌人就怕X一样的队友啊!哈哈哈真正的现实版!废话不多说跑线路到一个RN4901的电阻上他还不是单纯的普通电阻一点都不性感,管它个鸟蛋呢。拆掉他再测量我们就可以知道是前级后级的问题了,于是拆掉,发现是前级的问题,后级并不短路,旁边有一个R4907的电阻,会不会是他的问题呢?于是将其取下发现还是短路,那就说明根本不是他的问题,焊回去,仔细看图纸发现这个背光开启信号就连到了个这个RN4901电阻上和R4907电阻上,后级可就是KBC了,不过还好后级没短路,说明KBC极有可能是正常的,但是两个电阻已经都排除了不是他们的问题那就只有板层短路了,屏线接口我之前已经检查过了没问题,
为了证实我的推测,拿掉RN4901上电触发,测量BLONOUT就有3.3V,看来我的推测是正确的,板层短路,加焊屏线接口无果,于是拆开屏线,找出BLON这根线掐折,引跟线飞线到R4901上,然后将BLON前级直接在主板上刮断,再次打了下对地阻值正常了,上电开机,屏幕正常显示,至此该机器维修完毕!有人问我为啥信号线还能对地短路啊,他又不是多么高电流的东西,我也不知道为什么,可能是设计的原因吧。
不过还有个问题,我好像跟人用户说的是显卡坏了,于是我就找了点焊油抹到显卡边上,疯抢吹鸡巴两下得了。最后用户也比较满意,说你家修本真便宜,下次朋友的本坏了也来找你修,我说好好,我递了他根烟,聊了会看了看本,他说有事还来找你,我说行,有问题随时拿过来。他掏钱就乐呵的走了。
我觉得不管你怎么做,只要你挣到钱别人还得高兴才是做买卖的王道。张靓伟(靓维电子)12.15凌晨发布,迅维网首发
作者: 梦幻诛仙 时间: 2014-12-15 08:59
虽然贴技术含量不怎么太高,但楼主写的贴字思路够清晰的,值得学些
作者: zixuechengcai 时间: 2014-12-15 09:07
楼主这生意做得好,多个客户多笔财富,顶你
作者: 最爱九公主 时间: 2014-12-15 09:14
呵呵,靓伟,我还以为是张靓颖呢?呵呵,楼主,技术不错,关注你很久了,呵呵。
作者: qqww1333 时间: 2014-12-15 09:28
新人看看还是不错的哈
作者: 志诚维修工作室 时间: 2014-12-15 09:29
修机还是找出原因再动手的好 没显示就吹显卡都是新手来的 LZ看来还是很低细心的 不错
作者: qazzymppllq 时间: 2014-12-15 09:39
180的个人客户是不是有点便宜?
作者: windlovetao 时间: 2014-12-15 09:43
思路还是很清晰,不错的
作者: hxlzhwxzhan 时间: 2014-12-15 09:52
修好就很有成就感
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-12-15 09:58
修本修的好,做生意也做的好呀!!
作者: 浙江益修家电 时间: 2014-12-15 10:05
那飞的线作何解释
作者: 龙少恒良 时间: 2014-12-15 10:07
技术不错,修得有条不紊
作者: 大大懒虫 时间: 2014-12-15 10:10
楼主思路清楚,坚持己见,值得学习。动不动就是BGA,那就没什么好修的了。我也到过类似的故障不过没修好。最后搞显卡还是一样,这种故障一班显卡不多。
作者: 黑色三月雨 时间: 2014-12-15 10:10
多一份细心,少走一点弯路,恭喜楼主
作者: ldyz1314 时间: 2014-12-15 10:12
楼主那边的价格和我这边差不多,学习了
作者: neco 时间: 2014-12-15 10:19
技术不赖,R4907作用在这里就是起到BLONOUT信号电压上拉,RN4901排阻则是起到BLONOUT信号从屏线接口到KBC芯片对应引脚之间的桥接跳线作用,在板层没有短路的情况下,去掉RN4901排阻可能会导致BLONOUT信号无法从KBC芯片27脚到屏线接口15脚建立通讯连接。
作者: neco 时间: 2014-12-15 10:41
BLON前级直接在主板上刮断,这里应该指的是用手术到切断RN4901排阻1脚到屏线接口15脚之间相连的板层线路,然后从屏线接口15脚飞线到RN4901排阻1脚,这里飞线的目的就是解决RN4901排阻1脚到屏线接口15脚之间板层短路引起的BLONOUT信号电压偏低问题。
作者: luobr1988 时间: 2014-12-15 10:49
你不担心你那X一样的队友喷你啊,他不上论坛?
作者: zlkjhy 时间: 2014-12-15 10:50
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-15 11:02
他要上论坛就不会想到直接干显卡了!哈哈、你说是吗?
作者: liu3836zp1 时间: 2014-12-15 11:06
不理解 板层短路 你飞到那个电阻 上不也一样短路嘛!
作者: 730159549 时间: 2014-12-15 11:24
细心决定成败,楼主好样的
作者: 广州迅芯科技 时间: 2014-12-15 11:33
呵呵 张靓颖是他姐姐
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-15 11:38
没仔细看吧,再看一遍
作者: 广州迅芯科技 时间: 2014-12-15 11:39
故障点不复杂,LZ生意经验不错。真要换显卡180没什么搞头。鸡巴文章编得不错
作者: luobr1988 时间: 2014-12-15 11:57
恩,原来这样呀,哈哈
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-15 12:35
所以我说换显卡180他不觉得高兴嘛
Powered by Discuz! X3.4 |
