标题: 联想一体机B320I 5分钟左右黑屏 [打印本页]
作者: 857774749    时间: 2014-12-14 22:30
联想一体机B320I,第一次开机进系统5分钟左右黑屏,键盘还可以按得动,重启闪一下就不亮了!谁有修过这种的?
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-14 23:04
你说的这种问题涉及到显示器维修,查查高压部分,灯管和高压板
作者: 520671    时间: 2014-12-14 23:04
在此我断定98%是LCD灯管或者高压问题。 如果是LED那就除外
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-12-14 23:06
细看一下是不是暗屏  是的话查高压板供电和控制信号
作者: kingcat33    时间: 2014-12-14 23:15
换升压板呗
作者: laoluo2013    时间: 2014-12-14 23:17
高压板和灯管这块问题,排除法
作者: zfb031    时间: 2014-12-14 23:56
查查背光开启信号?
作者: 张权杰    时间: 2014-12-15 00:14
如果是暗屏,就是高压保护了
作者: yutao822    时间: 2014-12-15 08:02
kingcat33 发表于 2014-12-14 23:15
换升压板呗
多数是升压板的问题,有的会发烫,见到过烧糊的
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-15 08:19
高压板芯片保护 了,去保护下看看。
作者: 陶彦百    时间: 2014-12-15 08:32
先排除暗屏情况,你可以用自制的高压条测试灯管是否是好的,如果是好的就是高压条部分问题,测高压条的供电开启电压是否正常。
作者: koflcm    时间: 2014-12-15 08:35
那就直接换条高压先,不行换灯管……如同大家说的替换法啦
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-12-15 08:55
确定里面有图像的话,不是升压板就是灯管的问题,换过一个灯管烧糊的
作者: 于彬1234567890    时间: 2014-12-15 09:07
我修过同样的问题   去保护就好了
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-15 09:57
高压板芯片保护 了,查芯片PDF去保护看一看。
作者: 小白学徙    时间: 2014-12-15 09:59
我也遇到同样的问题,还没有修好,不知道你修好了没有?
作者: 20090101    时间: 2014-12-15 10:07
问题应该在灯带接口和升压板上,你可以用排除法来确定。
作者: ldyz1314    时间: 2014-12-15 10:13
加焊一下升压控制芯片试试,之前修过一个这样的,加焊一下就好了
作者: qcswfw    时间: 2014-12-15 10:41
灯管问题。
作者: huangxin52    时间: 2014-12-15 10:44
是暗屏还是不显示了?如果是不显了就看看有没有电视卡小板,有的话换个看看。。。
作者: 大湾    时间: 2014-12-15 10:58
灯管和高压条看看
作者: fanbenxin888    时间: 2014-12-15 11:03
先检测下 升压板供电和开启信号正常不 正常的话 直接换升压板就ok啦 LED灯条坏的可能性不大 因为你第一次可以正常使用一段时间 多数是升压板故障。
作者: 唯信    时间: 2014-12-15 11:06
就是LED升压板的问题,改个通用的吧
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-12-15 11:20
这个机器应该是暗屏吧
作者: 信义电脑维修    时间: 2014-12-15 13:46
前一个月,修了一台联想一体机有独立显卡的,也是用了一段时间掉电的,加焊显卡问题解决!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-12-15 14:26
驱动板程序引起的吧
作者: yvhai2010    时间: 2014-12-15 15:21
是LED灯条的吧,改个高压试试。
作者: SKY忧    时间: 2014-12-15 15:24
前天有修过一台lenovo的老款笔记本,和你情况差不多,  换换灯管好了
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-15 15:25
那就是现实背光部分的问题啊,往高压板那边查啊……
作者: 西贝明    时间: 2014-12-15 17:08
我以前也修过类似的一体及可用排除法先检查:成像系统和背光系统排除屏的好坏。再通过外接诊断工具判断。如用:诊断卡或示波器抓取。
作者: 520671    时间: 2014-12-16 10:16
yvhai2010 发表于 2014-12-15 15:21
是LED灯条的吧,改个高压试试。
那就没的说了  你可以测试开启信号电压 看看屏灭了信号也跟着没有还是   我修过很多LED 都是接口问题, 把屏拆了 补焊下接口就OK了
