标题: 飞利浦液晶电视有时自动关机。 [打印本页]
作者: 9527号    时间: 2014-12-14 22:25
标题: 飞利浦液晶电视有时自动关机。
今天  上门去修一台47PFL3609飞利浦电视  开机5分钟左右 图像开始抖动   再开机不启动了。板子有点贵啊 ,费了好大劲 查出是PFC电路中的一个MUR406不良引起 。拿下来测正常的
作者: kingcat33    时间: 2014-12-14 23:13
那你是修好了,还是没修好呢?
作者: 2570954110    时间: 2014-12-15 05:49
换一个试试
作者: 9527号    时间: 2014-12-15 12:05
换了个mur406后就不在关机了。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-15 13:16
还是质量不良
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-16 12:08
是MUR406坏了吗?
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-16 12:53
MUR是二极管吧
作者: 潜水的人    时间: 2014-12-18 16:54
看看电容,有些没爆也坏了,像25v100uf,,50v100uf会引起电压不稳啊
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-22 15:09
自动关机不好搞
