标题: V480 无法下手 [打印本页]
作者: 锡安山    时间: 2014-12-14 20:23
标题: V480 无法下手
机器型号:联想V480S故障 开机黑屏 外接显示器也黑屏 看电流己经显示了,按大小写键指示灯也亮。在论坛里边看到 如果是以前的双核肯定是显卡部分。但这机器是I5的
不能确定是显卡还是桥 请高手们指点一下,我要如何下手进一步确定故障点。谢谢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-14 20:30
显卡的可能性大,风枪加热显卡看看。
作者: hyy    时间: 2014-12-14 21:08
抓下波不就知道了嘛
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-12-14 21:13
用风枪对着显卡吹一分钟看显示与否
作者: agt520    时间: 2014-12-14 21:17
加热下,就知道了啊
作者: 野兽619    时间: 2014-12-14 21:21
先用疯抢给显卡加热,然后点下,看亮不亮,若亮,上BGA
作者: 锡安山    时间: 2014-12-14 21:45
谢各位回复,我没有波,只能吹一下看了,以前的老机器,吹一下肯定可以判断出来。就是不确定新机器是否也可以。
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-12-21 10:11
先刷BIOS,,,,
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-12-21 10:12
刷BIOS 试试
作者: SKY忧    时间: 2014-12-21 10:23
有北桥就先吹北桥,没有就显卡
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-12-22 11:53
               路过看看
作者: 本本硬件    时间: 2014-12-22 11:55
现在的显卡不容易虚焊   看看BIOS   桥之类的
