tcl液晶电视 l46z11a花屏,主板有问题
shahu99
2014-12-14 18:32
2011年国庆买的,刚过保修期就出问题了,能启动智能程序,花屏,求助该修主板还是换主板
冰雨风
2014-12-14 18:42
修一哈应该可以吧,这个问题只要不是屏坏,修比换划算。。。
jqbf199807
2014-12-14 18:47
楼主查一下逻辑板上的关键电压
shahu99
2014-12-14 18:47
多谢,我查查看
wjcbysy
2014-12-14 19:46
首先拆开检测,看有无明显损坏痕迹,看看电容,量量电压,如果都正常,就用风枪加焊主控驱动板的芯片,最好上些BGA焊膏,还不行,再考虑刷程序试试,
wjcbysy
2014-12-14 19:48
另外看您图片背景,像是个人用的,您不是专业维修的吧,如果自己弄不了,就只能去找他们维修的了,他们维修的也是我说的这几种方法试试,真正维修的是不会轻易换版的,
cvvivi
2014-12-14 21:25
可能是逻辑板问题 ,还要看具体是什么屏了,主板坏可能性小
wangjie4128
2014-12-15 13:21
驱动板电压不正常
fmhzcj
2014-12-16 12:10
得先确定是驱动板问题还是屏问题呀。
一介孤镖2011
2014-12-22 15:12
先换板试试
