标题: 联想SL410K 集显 掉电 [打印本页]
作者: 陪妳到最后.    时间: 2014-12-14 17:53
标题: 联想SL410K 集显 掉电
联想 SL410K 集显
故障现象:开机0.130左右掉电
故障点:1.05V供电的PR132电阻损坏
维修过程:先找图纸和广达主板上电时序,跟着时序走,查找时序条件。
查到EC有发出开启信号(SUSON),和开启信号(MAINON)。但这些分组供电OK后没发出HWPG给EC。
分开找SUSON组,正常。MAINON 有组1.05V没输出。
MAINON 到 PU6 15PIN开启,PU6没有PG发出即HWPG没有、查PU6工作条件和负载是不短路。工作条件除2PIN 4V(正常时5V)其于正常。PU6 2PIN 是电阻PR132经5VPCU来的。
作者: 江江科技    时间: 2014-12-14 18:05
VDD  出问题的  很少
作者: 维捷服务    时间: 2014-12-14 18:11
没有明显烧的话比较难查
作者: 冰雨风    时间: 2014-12-14 18:48
有图纸就是好,一查就有结果了,如果盲修的话,一个小电阻,搞死人咧。。。
作者: daijiandong    时间: 2014-12-14 19:30
根据图纸满满搞
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-14 19:33
有图纸 还是挺好修的  没图就就就
作者: 89108008    时间: 2014-12-14 19:40
观察主板很重要
作者: 随风キぁ    时间: 2014-12-16 12:59
有时候电阻也搞死人,不错的经验下次遇到同样的就有例子了。
作者: 1230123    时间: 2014-12-16 13:04
这种故障很难修!!
作者: zs5704    时间: 2014-12-16 15:06
大师。。。。
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-12-16 15:15
电阻故障很不好修啊,有图纸就好了
作者: 让勇气充满自己    时间: 2014-12-16 15:20
那就是pr132吧5vpcu给拉低?
作者: 草冒维修    时间: 2014-12-16 15:20
路过学习了
作者: 158404    时间: 2014-12-16 15:23
毛病不好修   学习
作者: liuzxc0    时间: 2014-12-16 16:26
电阻还好些,要是电容才真是搞死人啊
作者: 我命由我    时间: 2014-12-16 16:30
楼主很仔细 啊
作者: 星夜流星雨    时间: 2015-1-13 21:51
你哪是个新手啊?完全大师级的了。。。。
