标题: AOC17纯平上边有五六条横扫描线 [打印本页]
作者: 共享维修    时间: 2008-12-5 11:12
AOC17纯平上边有五六条横扫描线,一般是什么问题?
作者: 很想学修主板    时间: 2008-12-5 14:56
场扫描 电路有问题...
作者: 清晨电脑    时间: 2008-12-5 17:40
把场块边最大的那个电容先换掉看下。
作者: 长风    时间: 2008-12-5 22:30
检查场输出正供电是否正常.在正供电处再加一滤波电容..代换泵电容.更换场输出IC.
作者: 竹竿    时间: 2008-12-9 19:47
标题: 回复 #1 共享维修 的帖子
场块周围电容,电源300电容(我遇见过)
作者: 刘泽军    时间: 2008-12-10 12:54
场消隐电路出问题也会造成这个现像 不要忽略这个地方
