标题: THINKPAD E430 待机0.014A,19V公共点电压有,却无3/5V,如何修 [打印本页]
作者: 王国宏    时间: 2014-12-14 15:51
THINKPAD E430 待机0.014A,19V公共点电压有,却无3/5V,如何修???
谢谢大家帮分析。并附上二个BIOS,
机器接到手是过不了隔离保护,点火不成功。主供电偏低只有4V多,量B+没有明显短路,各电感阻值也没短路,后来量IO的+3ALW—EC 短路,拆下KB9012QF  A3,短路排除,隔离正常。RT8205 产生正常的LDO电压,(之前量LDO没短,LDO经过转换管产生ECVCC)。装上新的KB9012,待机0。049,隔离正常点火成功。但没产生3V 5V(LDO正常)。
测RT8205,ENTRIP为0V,查控制电路是因为KB9012QF 128PIN 的BM# 高电平让PQ47导通拉低MAINPWON,拆掉PQ47 可以正常产生3V 5V。可以上电电流为150MA。。现在想问是否IO状态错误引起待机异常?BM#是神马东西?
E430_ec_bios.zip
2.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E430_pch_bios.zip
2.5 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 快乐好了    时间: 2014-12-14 16:21
修3 5V啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-14 16:44
EC的待机条件不全吧!供电,时钟,复位,ACIN,LID,BIOS片选。时序图中应查第三步,EC-111 PIN。
作者: mhcjx    时间: 2014-12-14 17:15
修 3V 5V 那像那个芯片爱坏
作者: tangjinyqm    时间: 2014-12-14 17:16
KB9012是带程序的
作者: 王国宏    时间: 2014-12-15 08:00
但没产生3V 5V(LDO正常)。
作者: 吴亚辉    时间: 2014-12-15 09:28
楼主买的KB9012是买的带程序的么    带的程序对么
作者: 王国宏    时间: 2014-12-16 07:31
大家好,上传个EC的程序,和大家一起分享,谢谢。
Lenovo_E430_LA8131P_KB9012QF A3.rar
55.03 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1230123    时间: 2014-12-16 07:36
这个东西要怎么刷呀
作者: 王国宏    时间: 2014-12-16 10:28
你好,大家好,要RT809F编程器,才能刷。欢迎同行磋谈,共享技术。欢迎高手的,来讲讲。
作者: 落花莫相离    时间: 2014-12-16 14:54
具体看看待机芯片  EC得工作条件,不要着急慢慢得修
作者: wqj202    时间: 2014-12-17 12:33
有用的.先保存
作者: 天添电脑158168    时间: 2014-12-21 17:35
修好了没,是了EC好的吗吗?
是刷EC BIOS好的吗
