标题: 苹果5S 屏线位置螺柱断裂解决方法 [打印本页]
作者: zpf251424437    时间: 2014-12-14 13:27
螺丝柱连接的不是四个电阻,应该是四个电容,我有一块这样的主板,也是螺丝柱断了,不接地,我看了图纸那四个电阻有一段接地一端接螺丝柱,那样就等于电容两端接地了,我再想这有什么作用呢,一般电容就是滤波的,两端接地是什么意思呢,,话说回来我这个班还有点不一样,开机恢复模式,平台有竖条(应该不是屏的问题),刷机报错14,,对了,哪个螺丝柱断了怎么弄呢,,求大神帮一下忙
作者: 迅龙科技    时间: 2014-12-14 13:56
用502固定下
作者: 张青峰    时间: 2014-12-14 14:02
能焊还是焊的好
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-14 14:25
实在不行飞线解决~!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-14 15:29
我只知道手机中有数字电路和模拟电路,它们的地线有时是相通的,有时则是通过电容相连的!你这个电路中的电容两端都接地,估计分别接的是数字地与模拟地上的。
作者: lmzs    时间: 2014-12-14 15:43
这两种地线在笔记本电路中也有用到!
作者: zpf251424437    时间: 2014-12-14 17:34
lmzs 发表于 2014-12-14 15:43
这两种地线在笔记本电路中也有用到!
跟这个扯不上关系吧
迅龙科技 发表于 2014-12-14 13:56
用502固定下
这个办法好,,关键还是一样的
作者: 迅龙科技    时间: 2014-12-16 20:38
电容两端接地一般可以看成是天线
作者: lu304921354    时间: 2014-12-17 17:58
我一般用风枪吹,螺丝柱粘点助焊膏,焊点锡化了再放螺丝柱搞定
作者: 电脑小白123    时间: 2014-12-21 14:39
不可以,底部已经短线了
