这种斜纹有得救吧。?
扣尔心弦
2014-12-14 13:07
这种斜纹有得救吧。?
前几天看到一只联想的笔记本的屏幕,全屏幕都有。 应该不是压倒产生的斜纹吧?
没拍照下来, 在网上找了张相近的图片。就是图片中那种。
之前好像在论坛上看过, 说是换什么面板基板就可以解决。
具体要怎么找这张基板呢? 要不要对屏的型号呢? 还是尺寸一样就可以呢??
还是要整块屏换掉?
陈东22
2014-12-14 13:31
三星屏通病 没有办法解决
tylovehxh1
2014-12-14 13:56
没得救了
野兽619
2014-12-14 13:58
有没有动过屏线?
淘气宝
2014-12-14 14:22
排除供电问题,排除干扰问题,还不行就换屏吧!换什么面板基板的没偿试过,成功率及代价不亚于换新屏。
730159549
2014-12-14 14:25
不好解决呢 换屏也许是最好的解决呢
wangken1987
2014-12-14 14:51
这种斜纹不是背光上的,是屏幕本身的问题,
zhaoyan599
2014-12-14 18:12
直接换屏吧
黄祺益
2014-12-14 20:20
是偏光膜的吧,论坛有大师用一把刀就干掉了,看着容易做起来难
9527号
2014-12-14 21:56
不会好,遇到过放弃。
wangjie4128
2014-12-15 13:18
三星有的机型是有波纹的
wangjie4128
2014-12-15 13:18
特别是LED发光型的
jdwxt
2015-1-5 23:08
均匀的斜条纹,很少见。
shenke668
2015-1-6 11:15
这种斜纹肯定是偏光膜问题,但换偏光膜很容易搞破玻璃,屏就报废了,你还是凑合用吧
与艰难
2015-1-7 11:51
屏坏了 换屏吧
2302495
2015-1-7 16:34
偏光膜问题,看不到图像。除非斜着看。
wangjie4128
2015-1-8 08:16
水波纹。。。
feibaba88
2015-1-11 13:43
偏光膜那么难换吗?
anj1626
2015-1-11 16:42
大家知道是偏光膜有问题,没人换就是因为屏坏容易坏啊
linqjj
2015-1-21 22:17
宏基也有这样的问题,没得救了,不是很明显的话,还是可以接着用的……
捷先森
2015-1-22 20:19
直接换屏把
guangjun870
2015-1-24 19:31
凑合用吧 这个不好解决。
不曾错过的海
2015-2-3 16:19
要求不高没必要去动它,搞不好报废
七天R
2015-2-3 23:02
凑合用吧 修的话风险太大
葛林镇江
2015-2-4 20:24
这个不是背光源因,是屏的问题,只能换屏
杨天亦
2015-2-6 10:23
哈哈,,冠捷生产的最多了。。。。
yhr518
2015-2-6 22:19
三星屏通病
爱尔思坛
2015-2-6 22:27
这种斜纹不是背光上的,是屏幕本身的问题,不好修复。
卓睿电脑
2015-2-7 09:36
笔记本的屏没法换屏基板的,换屏吧
favospace
2015-2-7 09:41
不清楚具体的问题?我也发愁
2570954110
2015-2-7 15:18
换屏,这个留着自己慢慢研究。
jqbf199807
2015-2-8 08:38
换偏光膜试试,不过要小心,膜还有偏转度
AIULOGSFFAI
2015-2-8 11:05
有得救,给人家刮下屏反光就好了30大洋
