标题: E40灰屏 [打印本页]
作者: 脑力制造电力    时间: 2014-12-14 12:29
标题: E40灰屏
AMD  E40  电流跳变正常,内接不显示,外接灰屏;NB  显卡都灌黑胶,显卡曾加焊过,还是不行。DAGC5BMB8C0 REV:C该板在其他地方住过院,时长1个月。。
所以恳求各位高手,这是电路掉件问题呢,还是通病。还是还是什么?
作者: ○水金●    时间: 2014-12-14 12:49
换显卡
作者: 昆明三佳    时间: 2014-12-14 12:51
就是显卡问题了。只是灌了黑胶的显卡不好加焊,有把握的话就取下来植株,没把握就找交换吧
作者: jys    时间: 2014-12-14 13:00
显卡问题,灌黑胶的显卡。低温加焊不行的话,只有拔掉了。
作者: 脑力制造电力    时间: 2014-12-14 13:03
此时正在BGA上接受280的热度。。。
作者: 张青峰    时间: 2014-12-14 13:58
显示排线试试
作者: 维捷服务    时间: 2014-12-14 18:16
E40黑胶不太好搞
作者: leizhiqiang    时间: 2014-12-14 18:31
恢屏大多数是显卡问题
作者: 冰雨风    时间: 2014-12-14 18:51
就是显卡的问题,搞黑胶要小心点,不要让下面掉点了。
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-12-14 19:52
如果楼主重植后故障依旧,建议楼主看看显存是否鼓锡
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-12-14 20:40
反正都不顯,重植試一下吧。
反正都不顯,重植試一下吧。
作者: sysczf    时间: 2014-12-14 20:53
祝你好运!!!
作者: hekl2005    时间: 2014-12-15 11:16
重植的效果如何?楼主说一下呀!不会用一天都没搞好吧?
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-15 18:38
百分百显卡问题
作者: 小破孩123    时间: 2014-12-15 18:54
其实 很简单啊
先加焊一边 不要取了等板冷了桥下面的黑胶就会苏了 第二次在取啊
作者: 小破孩123    时间: 2014-12-15 18:55
反正我没有掉过点 第一次做的时候掉过 后来就没有掉过 可以试着我的方法做做
作者: wgjkgd    时间: 2014-12-15 19:36
显卡问题吧。BGA时别掉点哟,还要注意显存别爆锡。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-16 10:05
还是显卡问题, 不过一般就显卡修好了, 显存一般也一起跟着出问题了哦,   修过很多台都是这样子,不管你显存包的多好,也是出问题
作者: 马玉波    时间: 2014-12-23 08:44
显卡问题多
作者: 十年后    时间: 2014-12-23 11:52
显卡摘下来,估计就能好,,这个机器不是很难搞,,40的胶水不像t60那样费劲,,
