标题: 海尔简爱7G-3S [打印本页]
作者: xyzopq100    时间: 2014-12-14 12:17
标题: 海尔简爱7G-3S
  同行拿了台海尔简爱7G-3S的机子来修 故障:有时可以开 有时开不了 开起来就没有问题  测试了几个小时 没有查出来什么问题 同行急 就叫他拿回了 过一天客户自己拿过来 沟通好 开单 一直放着 这两天不忙拿出来研究下 下了个BIOS刷 一刷有惊喜 可以开了 把我开心得 合不上嘴 心里以为捡到了  接外置可以一直放着两个小时没有问题 开了10多次也没有问题 准备装机  这些问题来了 内置不显 想显显不出来的样子 量了屏的信号 电压都没有问题 屏也换了还是不行 换新的屏上去好像会缺色 有顺序的变色 白 蓝 红 一个一个出来 想换条屏线试试 买了一条 第二天到了一看接口都不一样 卖家发的是MH65的屏线我的是MH76的 整个淘宝都找完了 都没有这种屏线 难道就要这样放弃了 大神们 教教吧  是不是屏线问题 还是别的问题 ? 别有这机子屏线的可以Q我  QQ:243318297 谢谢
