瀚视奇HZ281 接线变红绿蓝白灰黑
jiayinsong
2014-12-14 11:21
瀚视奇HZ281 接线变红绿蓝白灰黑
瀚视奇HZ281 不接线如下图
(1.13 MB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2014-12-14 11:14 上传
(1.06 MB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2014-12-14 11:14 上传
接上VGA线 会出现变红绿蓝白灰黑这样反复
早上一直用着好好的。。。突然这样的
补充内容 (2014-12-22 09:57):
已经解决。。。。是一体板电压偏低 换了35V 1000U 25V 的电容问题解决,,希望给大家以后修到此机参考
野兽619
2014-12-14 11:56
屏故障明显 修屏吧
贾进飞
2014-12-14 12:08
很明显屏有问题,可以看下屏上的电压是不是正常
zebin.zhao
2014-12-14 12:28
貌似进入了工厂测试模式,刷程序
余乐乐
2014-12-14 12:29
这个一定是屏问题
后天的昨天
2014-12-14 12:37
把屏插子处理一下试试!
826399453
2014-12-14 12:41
换个其他的电源板和驱动板试试屏!再研究!
ehuangjun138
2014-12-14 12:44
屏挂了,这种要么修,要么就报废了,一个显示器而已
李凤谋
2014-12-14 13:17
看样子是屏坏了,这种我一般就不修了
淘气宝
2014-12-14 14:15
看样子是屏坏了,不过先动动屏线,也许是简单的问题!
730159549
2014-12-14 14:55
99%是屏的问题呢 换屏吧
839973783
2014-12-14 15:22
刷程序试试,看着应该是程序的事
zhx65257855
2014-12-14 16:08
先刷个程序试试吧
活着小虾米
2014-12-14 17:29
偏向于程序 不行就看看屏逻辑板上的保险 和电容有短路没
zhangxunhai
2014-12-14 19:19
这是屏坏了,,,,,,
