标题: 杂牌仿苹果本本,暗屏 [打印本页]
作者: 天来    时间: 2014-12-14 10:56
标题: 杂牌仿苹果本本,暗屏
杂牌仿苹果本本,暗屏,现求图中金色接口定义
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-14 11:02
先看保险  是缺19V还是3.3  查什么接口
作者: 天来    时间: 2014-12-14 11:07
升压板是在D壳的
作者: 贾进飞    时间: 2014-12-14 12:04
应该跟真的苹果接口是一样的,我感觉应该跟普通的led接口是差不多的
作者: 天来    时间: 2014-12-14 12:39
不是,这个接口只有30针,普通是40针
作者: 陈庆林    时间: 2014-12-14 12:48
天来 发表于 2014-12-14 11:07
升压板是在D壳的
对,黄色屏接口是没有升压,主板上,或者是一小块升压板
作者: 不能再玩了    时间: 2014-12-14 13:35
是屏幕接口吗
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-12-14 13:42
先按普通电脑屏接口的定义查一下
作者: 多:)    时间: 2014-12-14 14:09
换个屏得啦
作者: shingshishi    时间: 2014-12-14 14:17
这个种屏的升压电路是在主板上的。
作者: 五岳之巅    时间: 2014-12-14 14:18
直接测保险好或坏,电压是否正常
作者: 天来    时间: 2014-12-14 15:57
现在需要知道背光开启和ADJ是哪个脚,帮帮忙
作者: blueskycw    时间: 2014-12-14 16:08
不用求了,主板问题,升压电路在主板上的,要不就是背光。屏线坏了
作者: lijiaming0905    时间: 2014-12-14 16:27
g改升压板  山寨苹果
作者: 天来    时间: 2014-12-14 16:32
不是线没问题,升压已有21V
作者: guangwu88888    时间: 2014-12-14 16:42
你吧控制信号直接搭屏供电上
作者: 主板维修师    时间: 2014-12-14 16:44
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODA2MjcyfGIwYmY1Y2ZhZmI3ODYxOTk5YjdiYmMxZjBkZWUxODFlfDE3OTQ5NTM3NjI%3D&request=yes&_f=.jpg
郁闷 怎么上传这么多次 上传不成功 ,估计网速不行
作者: 天来    时间: 2014-12-14 16:49
兄弟,这个是40针的,我需要的是30针的
作者: 天来    时间: 2014-12-15 21:26
继续求,排除屏的问题
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-12-15 23:08
這種屏易壞啊, 不是屏的問題嗎?
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-16 09:56
山寨苹果,   我记得这种在D壳上面有个高压板, 那个高压板很容易烧,会引起暗屏,  而且这个高压板好像要五六十一个!
作者: 天来    时间: 2014-12-17 21:10
最新状况,更换了升压一样,请教这个屏的LED灯如何强制点亮
作者: 王龙辉    时间: 2014-12-17 21:34
先测一下保险吧
作者: huntel99    时间: 2014-12-17 22:21
恩,你查查是不是19V没过来,或者升压开启不良造成的
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2014-12-18 11:17
你吧控制信号直接搭屏供电上
作者: 李韶湘    时间: 2014-12-18 11:40
屏上面那里有一个保险坏了,还有电容短路了。
作者: 天来    时间: 2014-12-20 22:14
新来了一台一模一样的机子,屏,屏线,升压板全对换过,还是暗屏,,正常的那台升压的电压有30V上传
主板接口定义
升压芯片图
