查看: 1244|回复: 4
[显卡维修]
显卡问题求助,若有图纸最好不过
发表于 2014-12-14 00:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星N240GT 512MD5的显卡,没供电,一测发现三颗电容两脚都对地短路,跑线跑晕了,把所有的电容,稳压器,ic,场管全拆了还是短路,就有小电容电阻没拆,没图真没办法了,请高手支招
发表于 2014-12-14 16:32:55 | 只看该作者 �
核心,显存短路也会无供电,你都拆了这么多东西,问题可能就在核心或显存,量这两样的阻值看看。
发表于 2014-12-14 20:09:30 | 只看该作者 �
显卡的图纸不好找
发表于 2014-12-15 07:06:02 | 只看该作者 �
用迅维客户端看看
发表于 2014-12-17 16:45:54 | 只看该作者 �
核心都拆了,还是短路,只有显存没拆了,没救了
