查看: 2662|回复: 25
谁能告诉我这个电容在这里是做什么用的?
发表于 2014-12-13 20:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能告诉我这个PC208电容在这里是做什么用的?  PC208
请高手赐教。
发表于 2014-12-13 20:47:12 | 只看该作者 �
耦合电容
耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。耦合电容器是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止工频电流进入弱电系统,保证人身安全。带有电压抽取装置的耦合电容器除以上作用外,还可抽取工频电压供保护及重合闸使用,起到电压互感器的作用。耦合方法有多种。
原理
编辑
电容接在交流电路中,一个脚接的电路的电压逐渐升高,逐渐在所在的极板集聚电荷,等待该脚所接的电路的电压下降时,再将电位高时积聚的电荷返回电路。另端也是如此。电容是绝缘的,整个电容并没有电流通过,但是它随着电位升高、降低而集聚和释放电荷的现象,使人误以为是有电流通过。因此,它能把直流隔离,而交流信号呢,以两端升高和降低电位的形式,耦合过来,传给以下的电路元件。电容有通交流阻直流的特性,作为耦合电容,它的作用是允许交流信号正常通过,而隔断上一级放大电路的直流电流,使之对下一级放大电路工作点不会产生影响。电容为什么能够使交流电流过而直流电不能流过呢?电容的两个极板能够存储电荷但并没有形成回路,直流电不能给电容充电,故而不会有电流流过;交流电的正半周给电容充电,负半周时先给电容放电,如此不断的充电和放电,相当于电流流过电容,形成通路。
作用
编辑
电容耦合的作用是将交流信号从前一级传到下一级。耦合的方法还有直接耦合和变压器耦合的方法。直接耦合效率最高,信号又不失真,但是,前后两级工作点的调整比较复杂,相互牵连。为了使后一级的工作点不受前一级的影响,就需要在直流方面把前一级和后一级分开,同时,又能使交流信号从前一级顺利的传递到后一级,同时能完成这一任务的方法就是采用电容传输或者变压器传输来实现。他们都能传递交流信号和隔断直流,使前后级的工作点互不牵连。但不同的是,用电容传输时,信号的相位要延迟一些,用变压器传输时,信号的高频成分要损失一些。一般情况下,小信号传输时,常用电容作为耦合元件,大信号或者强信号传输时,常用变压器作为耦合元件。
今天终于明白电容的耦合是怎么工作的了,电容的作用,没有在实际的电路中分析过,还真不好理解  详情 回复 发表于 2014-12-14 09:53
是不是就是说 PC208的前后两端的电压是一样的??如果是的话。那PR210和PR205能不能分压呢??  详情 回复 发表于 2014-12-13 22:12
发表于 2014-12-13 21:01:17 | 只看该作者 �
准确将是:交流耦合电容。
是不是就是说 PC208的前后两端的电压是一样的??如果是的话。那PR210和PR205能不能分压呢??  详情 回复 发表于 2014-12-13 22:15
发表于 2014-12-13 21:27:05 | 只看该作者 �
交流耦合电容很多电路多有
发表于 2014-12-13 21:45:46 | 只看该作者 �
耦合电容,   2楼的有心了
发表于 2014-12-13 22:11:30 | 只看该作者 �
耦合  作用
发表于 2014-12-13 22:12:29 | 只看该作者 �
ghostsp2 发表于 2014-12-13 20:47
耦合电容
耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。耦合电容器是 ...
发表于 2014-12-13 22:12:59 | 只看该作者 �
耦合电容
发表于 2014-12-13 22:15:09 | 只看该作者 �
jdwxt 发表于 2014-12-13 21:01
准确将是:交流耦合电容。
PR210是前面一级的假负载电阻,PR205是后一级的偏置电阻,同时,这两个电阻和电容合并起来,能构成一个RC滤波电路,起一个通高频,阻低频的作用。  详情 回复 发表于 2014-12-14 22:47
发表于 2014-12-13 22:39:09 | 只看该作者 �
耦合电容,这个电路中是通过脉冲信号,PR210和PR205是属于电阻分压电路,但两者比例相差太大,可以忽略,PR210是393的上拉电阻,PR205是PQ202B的G极下拉电阻
PR205下拉电阻。。下拉有什么用呢?如果没有这个下拉电阻会怎么样?。。。还有PD201又是做什么用的呢?  详情 回复 发表于 2014-12-13 22:49
发表于 2014-12-13 22:40:26 | 只看该作者 �
二楼已经解释得很清楚了
发表于 2014-12-13 22:49:47 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-12-13 22:39
耦合电容,这个电路中是通过脉冲信号,PR210和PR205是属于电阻分压电路,但两者比例相差太大,可以忽略,PR ...
发表于 2014-12-13 22:58:45 | 只看该作者 �
PR205下拉电阻可以防止PQ202B振荡,PD201可以对前面过来的信号进行钳位,可以过滤掉负脉冲
发表于 2014-12-14 00:18:23 | 只看该作者 �
二楼的回复很详细,这个电容说白了就是传信号作用的,其实并没有电流通过
既然大家都说是耦合电容,那么在此又为楼主多提出一个问题,此电路之间的工作原理是怎么样进行的呢  详情 回复 发表于 2014-12-14 08:46
请问是传脉冲信号吗,那这个电路应该是脉冲检测电路对吗?  详情 回复 发表于 2014-12-14 08:40
发表于 2014-12-14 06:55:13 | 只看该作者 �
这我就不明白了PQ2028难道不起开关作用而起放大作用?
发表于 2014-12-14 08:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-14 08:46:26 | 只看该作者 �
这是一个电池温控电路,通过一个比较器进行控制 传输信号啊  详情 回复 发表于 2014-12-14 10:24
发表于 2014-12-14 08:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,支持一下!
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-12-14 09:15:36 | 只看该作者 �
你前面问的都白问了,2楼把问题说的很明白了,静下心来看看他的作用
发表于 2014-12-14 09:53:28 | 只看该作者 �
耦合电容
