联想B460 集成的 LA46 UMA 不触发
铅色城市
2014-12-13 18:38
待机芯片51123 1脚1.6V 6脚1.1V 8脚3.2V 13脚5.4V 16脚19V 17脚4.9V
待机电流是0.076 不触发 按开关待机电流变为0.016 松开开关电流变为原来的0.076
铅色城市
2014-12-13 18:40
待机电流本来是0.008 后来变成0.076了
小小的爱情
2014-12-13 18:43
3V5V正常不,如果正常。查EC工作条件
583931727
2014-12-13 19:12
0.07有点高了吧待机,仔细看看有微短路吧,或者摸摸有没有轻微发热的芯片。。。。
newaircd
2014-12-15 21:10
你的3v5v芯片正常 8脚3.2V , 17脚4.9V 3V5V已经出来了,5V有点偏低,检查下,不触发你按时序检查下触发条件 先检查I/O
laosan333
2014-12-16 15:17
REF电压出来没
让勇气充满自己
2014-12-16 15:24
待机高 待机3v 5v出来了就该查条件了吧。
Jasonouguoxiang
2014-12-16 15:58
你这个应该是BIOS问题 你刷下bios应该会好的
世间神话
2014-12-20 11:24
你的3V和5V出来了吗?我这个板子R376坏了,我换了。51123有19供电,其它都没有。我定了51123换换试试。
世间神话
2014-12-20 11:26
我这个主板是被烧了的。我看了下贴子,这个板子毛病还挺多。我订了51123看看行不行,不行直接换板。搞的头都大了。
荆楚龙腾
2014-12-20 11:30
联想B460 不通电 或是掉电 都有通病的啊
荆楚龙腾
2014-12-20 11:31
待机芯片19V 转5V 的电阻有腐蚀
荆楚龙腾
2014-12-20 11:31
楼主注意看了没有
志诚维修工作室
2014-12-20 11:33
b460 的 EC BIOS容易出问题是通病来的 会引起不出3V 5V 但看你待机好像有偏高啊
精易电脑
2014-12-22 09:47
楼主。查一下。EC发过来的3.3V电压有没有??
dodo
2014-12-22 10:10
有待机电压先查EC工作条件,还有EC BIOS 是否工作正常,主要确定EC跟SB之前是哪个出现问题
zx6923
2014-12-22 10:18
刷下BIOS吧
南昌芯通电脑
2014-12-22 10:22
如果正常。查EC
xxe
2014-12-22 10:25
待机0.07高了吧.有微短路
泌阳天胜
2014-12-22 10:34
按照时序一步一步来
尼古丁味道
2014-12-22 13:43
待机偏高啊,先看看线性
