查看: 7920|回复: 13
[主板维修]
新手维修,华硕P8H61-M LX开机不触发维修,短接绿线和黑线能强制触发?
发表于 2014-12-13 18:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    空板上电,不按开关,开关PWRBIN有3.3v待机电压,旁侧复位电压1.89v(感觉有点问题,3v左右才正常),南桥晶振用万用表打有0.1v-0.2左右的跳变,追开关触发排针到IO芯片,不断线,mos未击穿,不知道问题在哪?思路有点混乱,请各位师傅指教!谢谢!
发表于 2014-12-13 18:41:31 | 只看该作者 �
不触发  找下IO的 引脚定义  看看 条件
发表于 2014-12-13 21:27:08 | 只看该作者 �
强行上电就行 先别装CPU
发表于 2014-12-13 21:29:18 | 只看该作者 �
不上cpu没PG,怎么办
发表于 2014-12-13 21:55:15 | 只看该作者 �
查下SLP_S3(SUSB)有无从南桥到IO
发表于 2014-12-15 07:07:51 | 只看该作者 �
按不开机的流程一步一步找,一般就是IO、南桥、外围电路
发表于 2014-12-15 10:51:44 | 只看该作者 �
这种不触发的,查下开关绿线到IO有没有断线,主板待机正常不,晶振起振没,完了就是IO和南桥了,可以先加焊,详细点看看引脚定义
发表于 2014-12-15 12:32:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 12:46:17 | 只看该作者 �
拿一叠银纸去实地找教找老师教一教
发表于 2014-12-15 13:17:55 | 只看该作者 �
不触发的好修啊,待机条件满足就桥了,
发表于 2014-12-15 22:13:23 | 只看该作者 �
楼上说的很对  找 io定义 慢慢查
发表于 2015-1-6 15:35:27 | 只看该作者 �
没有找到图纸
发表于 2015-1-14 13:29:56 | 只看该作者 �
这块主板要上真CPU才能触发
发表于 2015-1-14 14:01:30 | 只看该作者 �
看下开机电路原理你会知道很多
