师兄们 求指教啊,RSMRST 后端 OV
淘利科技
2014-12-13 18:21
V星主板(MS-7714)不加电
IO芯片是 IT8728
测量跳线 有3V
32.768 也有压差
开关针 有3-0-3V
75脚有3-0-3V
72脚有3-0-3V
85脚:RSMRST 无3.3V
85脚之前有个 010电阻 010电阻之前是 直接链接 1117 但是 010电阻 链接1117端 有3.3V , 010电阻链接IO端 0V,
问一下 一般什么情况会导致拉低 I/O端的 这个3.3V RSMRST电压
淘利科技
2014-12-13 18:22
师兄们 在不在
我为人人。
2014-12-13 18:30
rsmrst # 应该只会是IO拉低 SB 上啦电阻变质
皇痴筿福
2014-12-13 18:40
要么电阻、要么IO、要么SB!!
淘利科技
2014-12-13 18:43
那么是 IO本身损坏 拉低的 ,还是 由于别的 信号出线问题 强行拉低的?
芯捷电脑
2014-12-15 13:52
有的主板RSMRST#不依靠IO发出,是另外通过电容充电加一级倒相实现。
wangzhibing
2014-12-21 13:43
谁知道RSMRST# 是触发之后的 还是待机就有的 我的着b465c 插电RSMRST# 这个没有 但是 PWR_BTN#_EC信号都出来了
