标题: 华硕X8AS,故障是电流上到0.3A,不动 [打印本页]
作者: glboy138    时间: 2014-12-13 17:55
华硕X8AS,故障是电流上到0.3A,不动,测CPU供电只有0.4V,分组供电正常,换了上下管,滤波电容,问题依旧,是不是CPU有问题呢,CPU是GBA封装的
CPU供电芯片还没换,因为觉得既然都有供电输出,芯片应该是没问题的吧
作者: 游泳    时间: 2014-12-13 18:03
那是CPU 供电问题吧
作者: 我为人人。    时间: 2014-12-13 18:10
换掉CPU供电芯片,还不行查它反馈  断开电感试下
作者: 小小的爱情    时间: 2014-12-13 19:05
查CPU供电芯片的供电,开启。
