为什么我测量发现主板的供电都有个奇怪的现象,谁解释下
黄盖打周瑜
2014-12-13 17:36
当断电时我测量供电断是对地阻值为0,但是又没短路,通上点能正常工作
ZHANGHOUHI
2014-12-13 17:40
莫非没放电。你是测哪里的供电
黄盖打周瑜
2014-12-13 17:40
在时钟芯片的VCC脚测的
80508393
2014-12-13 18:38
你表笔放反了吧。或者你打的是蜂鸣挡。
12d12
2014-12-13 21:38
不应该啊怎么也应该有点阻值
wangjie4128
2014-12-15 07:09
用什么测的,应该不会这样
jiadan
2014-12-15 08:33
线路板电容还有存储的电吧,这样不精确
