做硬盘镜像出现灾难性故障
会员822562
2014-12-13 15:48
做硬盘镜像出现灾难性故障
在选择盘过后点击开始到128K就出先灾难性故障 换了硬盘也是一样 然后用WINHEX清除扇区也是一样 是什么情况呢 谢谢
罗工SAS
2014-12-15 09:08
没看明白是什么故障?也没图片,提问不是让别人猜谜语,解答你的问题吧。
lls2281
2014-12-15 21:20
描述的我也没有看明白,配个图会好些
芯超科技小俊
2014-12-15 21:46
楼主说的是PC3000 DE镜像的时候问题,你的版本应该是5.8版本,这是ACE 升级5.8后,加入了STPI技术导致的,后期会修正这个问题,目前只有两个解决方案:换主板,加SAS卡。镜像盘接到SAS卡上。
希捷维修
2014-12-19 22:41
thank you brothers
15770134380
2014-12-28 18:39
原来这样呀
淘气宝
2014-12-28 19:40
什么灾难性故障?无法拷贝。
gphps
2014-12-28 23:21
是什么故障现象呢??
