hp cq40 la4114p 换北桥后卡logo,求助
YY1
2014-12-13 15:25
hp cq40 la4114p 北桥芯片是215-0674034 用216-0752001代换,能亮机,装上硬盘卡logo 开机显示后就不动了,把硬盘取了,开机显示后,出现logo 下一步白屏,也不是完全白,就是没信号的故障,
liqiang19831205
2014-12-13 15:43
刷BIOS 试试一下
信号级进军
2014-12-13 15:50
北桥能带换吗,会不会是北桥型号不一样引起的
RTEWTYR
2014-12-13 16:38
这个问题我遇到过,再换一个北桥就好了,遇到过2次,记住!这种 北桥太多坑了
欧BA拉
2014-12-13 22:30
应该是不能完美代换的
1230123
2014-12-14 07:36
应该还是北桥的问题
maling1987
2014-12-14 09:59
最好还是换原型号的北桥
wang7500
2014-12-14 10:00
应该是不能完美代换
最像菜鸟的菜鸟
2014-12-14 10:27
把新买北桥重植下,现在的芯片即使是新的都靠不住了
ehuangjun138
2014-12-14 10:37
现在元件质量没保证啊
易淑伟
2014-12-14 14:29
没听过这个北桥能代换。。。。
双成富科技
2014-12-24 16:49
换成原型号的北桥就会好。
一介孤镖2011
2014-12-24 17:32
最好换型号一样的
1252233043
2015-1-4 12:11
能代换的,我前一个月换过了,OK
15958273791
2015-1-4 12:19
遇见这样的情况 的确肯爹
会员822562
2015-1-4 12:31
还是换034把
hsk998
2015-1-4 12:38
这种北桥还是用原机的比较好
彭文豪
2015-1-4 12:55
换下桥 看看 估计是桥
shanbaoxiang
2015-1-4 12:59
super584521
2015-1-4 13:02
刷bios 试试把
xxjc1991
2015-1-4 13:15
会不会是桥没有焊好?
非常一加一
2015-1-10 20:04
吹一下显卡看看
我真是小兵
2015-1-10 20:07
最好换型号一样的
fmhcy
2015-1-10 20:12
zhyz999
2015-1-10 20:20
单桥吗,桥作坏了吧,换个试
蓝德本本维修
2015-1-10 20:23
用026 代,001代不了。
爱尔思坛
2015-1-10 20:47
北桥代换没成功!
问路寻到
2015-1-10 20:51
楼主是不是硬盘没插好啊,我感觉应该是正常的,不行的话就多等会
痴芯绝对
2015-1-22 19:01
有的机器可以代换的应该
小陈快修
2015-1-28 10:16
北桥可能性很大之前遇到过
zz1500
2015-1-28 10:30
桥,bios cpu 多查查
aoqin
2015-2-14 13:51
我的用216-0674026代换了结果也跟你说的一样。。
Jasonouguoxiang
2015-2-14 14:07
还是那北桥问题
