查看: 5267|回复: 10
一块梅捷SY-I6H-L V4.1 上电后1秒断电反复循环,强行加电可以开机进入系统。
发表于 2014-12-13 14:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跪求大神赐教
手上有一块梅捷SY-I6H-L V4.1 上电后1秒断电自动加电又1秒断电反复循环,检测各项供电口无短路现象。强行加电可以开机进入系统。刷过bios。问题依旧。
头疼了,我是新手。
强行加电开机后提示 cmos checksum error
发表于 2015-1-5 15:05:14 | 只看该作者 �
有块不过内存的,头疼死啦
发表于 2014-12-14 11:04:14 | 只看该作者 �
进来学习下,谢谢楼主分享维修经验
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-13 15:20:19 | 只看该作者 �
RTC电路有问题吧!!
发表于 2014-12-13 15:31:06 | 只看该作者 �
重点检测开机电路,RTC 电路
发表于 2014-12-13 15:42:09 | 只看该作者 �
cmos checksum error这个报错,把时间改一下在保存就可以。
发表于 2014-12-13 15:45:48 | 只看该作者 �
CMOS电池扣掉放电也许就正常了。
放电什么的都试过。无效  详情 回复 发表于 2014-12-13 16:29
发表于 2014-12-13 15:46:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-13 16:29:35 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-13 15:45
CMOS电池扣掉放电也许就正常了。
放电什么的都试过。无效
发表于 2014-12-13 23:24:34 | 只看该作者 �
该问题已解决,是电源问题。换了块电源就好了。感谢各位。
发表于 2014-12-14 07:15:37 | 只看该作者 �
进来学习学习
