查看: 2084|回复: 19
[主板维修]
MS-7529 c7报警简单维修一例
发表于 2014-12-13 14:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版型;MS-7529
故障现象:C7报警不显
检修过程:目测板子无明显损伤,吊件之类的,饼哥讲过C7键鼠电路问题,直接测键盘口供电,5v没有,此5v是与USB 同一路的,由U87533转换而来由7533的1脚进入,78脚转出,我修东西一贯以快,简洁为手法,直接将U87533的178脚直接相连,键盘口5v出来,开机跑马正常。
总结:维修我一贯主张一招之敌,快,简单,不婆婆妈妈,拖泥带水,当然,前提是思路一定正确,清晰,不然你会走入误区。本案并不复杂,只是想与大家一同分享一下维修的一种成就感。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
发表于 2014-12-13 15:15:26 | 只看该作者 �
这么直接连好吗??那干嘛厂家还装个7533!!
发表于 2014-12-13 15:20:26 | 只看该作者 �
USB供电问题吧,
发表于 2014-12-13 15:21:58 | 只看该作者 �
USB供电问题
发表于 2014-12-13 15:24:01 | 只看该作者 �
直接连上没事,5v只是被转换管理了一下,咱大可不管他,这种事我干的多了,不碍事
发表于 2014-12-13 15:50:24 | 只看该作者 �
有的人维修讲究效率,有的人维修讲究的是质量!不一样的。
发表于 2014-12-13 15:53:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-13 16:29:16 | 只看该作者 �
效率,质量我是同时追求的,没有质量有效率何用?又快又好的修好了有啥不可呢,目的是修好能挣钱就行,不是吗
发表于 2014-12-13 19:16:27 | 只看该作者 �
目的是修好能挣钱就行,…
发表于 2014-12-13 19:32:47 | 只看该作者 �
C7在以为是内存呢!!原来是键鼠!!
发表于 2014-12-13 21:16:11 | 只看该作者 �
我们维修 效率才是关键 修好就行
发表于 2014-12-13 21:20:47 | 只看该作者 �
这个方法挺好快又好
发表于 2014-12-13 21:24:32 | 只看该作者 �
效率重要但质量也很重要
发表于 2014-12-14 09:03:44 | 只看该作者 �
一单生意,怎样修钱多,就就怎么搞
发表于 2014-12-14 13:22:44 | 只看该作者 �
V星的5V小8脚通病。这板直接送钱给你。
发表于 2014-12-15 10:15:11 | 只看该作者 �
直接连也可以的
发表于 2014-12-23 17:51:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2014-12-23 18:35:26 | 只看该作者 �
USB和键盘鼠标同时不能用,好多是供电问题,可引起不不亮的,少见,学习了
发表于 2014-12-23 20:48:38 | 只看该作者 �
楼主 好刀秒杀
发表于 2014-12-23 20:55:39 | 只看该作者 �
果然快很准,
