P5KPL-AM SE有时钟无复位
曾经的曾经不再
2014-12-13 14:34
P5KPL-AM SE有时钟无复位
如题P5KPL-AM SE有时钟无复位,全板电压正常就是不跑码!跪求
打酱油58
2014-12-13 14:42
查查CPU 的电源好信号有没有到南桥
曾经的曾经不再
2014-12-14 12:45
打酱油58 发表于 2014-12-13 14:42
查查CPU 的电源好信号有没有到南桥
用假负载测量pwgood电压正常,没有示波器
yunyang8474
2014-12-14 14:42
测南桥电压
ku626212706
2014-12-14 15:31
没图纸就直接干南桥
沁园工作室
2014-12-15 11:59
我也一块主板 全板供电正常 HTCPU_PWROK 和 HTCPU_RST 都出了 ,就是不跑码 MCP61芯片组的板
唐枫
2014-12-15 12:05
看一下,CPU 旁边的二极官
shizhihua
2014-12-15 13:14
假负载上量PG 不行 我昨天一块板就是上假负载有复位 上真u没有复位
陈四毛
2014-12-16 16:47
我这里也有一片,也是这样,北桥电压有1.25V 高了一点
兰博尔
2014-12-16 17:37
IO的PG有没有电压啊。
筱焱
2014-12-19 10:51
我这块也是不跑码
筱焱
2014-12-19 10:53
是BIOS旁边的那个坏了
筱焱
2014-12-19 11:57
我修了一下看 CPU旁边的二极管啊 电池供电啊 都是好的 最后换了一个时钟芯片。好啦!
波波师傅
2014-12-23 13:56
时钟不是有了吗?还换时钟芯片
诚信电脑出租
2014-12-23 15:41
时钟芯片供电
yunyang8474
2014-12-23 15:53
测哈南桥那边的电压阻值
yunyang8474
2014-12-23 16:01
测哈南桥那边的电压阻值
yunyang8474
2014-12-23 16:19
测南桥旁边的电阻电压
脚踏实地...
2014-12-28 17:20
楼主 修好没有啊 ????
yunyang8474
2014-12-28 17:34
修南桥电压
226735
2014-12-28 17:53
查南桥发给CPUPWRGD信号是否正常
yunyang8474
2014-12-28 17:53
修南桥电压
李人军
2015-1-4 11:14
用灯座看看北桥到cpu的线路是不是断了,在刷bois试试
日博科技
2015-1-7 22:59
1、查CPU供电;
2、查EN是否正常
我刚修了一块板子,就是EN供电问题
