爱尔思坛 发表于 2014-12-13 15:36
淘来的跑线神器.是神马东东?上个图呗。
淘气宝 发表于 2014-12-13 16:32
就是用这个玩艺跑线路的!
timihacker 发表于 2014-12-13 16:48
这个跑线神器,果然好用,,发个某宝的链接啊,,楼主!!顺便问下,,第一块板子怎么修好的??电阻问题吗 ...
就是用这个玩艺跑线路的!
杨靖 发表于 2014-12-13 15:34
联想在大陆有这么高配的机器吗?真不多见,楼主像这样的板子不知可以收多少RMB?
淘来的跑线神器.是神马东东?上个图呗。
neco 发表于 2014-12-13 16:52
维修很仔细,第二片主板Q39的第一脚没有5VSB供电也会引起SB 1.8V电压没有输出,从而造成主板开机触发没有从 ...
皇痴筿福 发表于 2014-12-13 19:31
跑线神器呀!有机会一定弄一个!!
rich8077 发表于 2014-12-13 19:24
啊呀..分析的太好了..就是这么回事儿.我今天瞅了半天图纸也没太回忆起来当时清晰的情况是什么样的.仅仅记 ...
rich8077 发表于 2014-12-13 19:19
上面给图了.我今天也才发现.这东西跑线就跟给主板除灰似的.可简单了.呵呵.
rich8077 发表于 2014-12-13 19:16
对..电阻的问题.电阻上面有些白雾.类似于进水主板上面的腐蚀痕迹.拖上锡就好了.
lmzs 发表于 2014-12-14 15:53
这种小铜刷跑线路确实方便,快捷!
佰诚科技 发表于 2014-12-14 20:42
这个其实问楼主他也是告诉你 直接说白了 就是维修跑线路时,用单个表笔找线路点比较麻烦,把一个万用表笔接 ...
shenke668 发表于 2014-12-14 21:38
I7的这么快就坏了还是联想,组装机有很多I7,I5都没见坏的,联想是怎么了,认真看看收藏了,以后作为资料
