查看: 8284|回复: 4
和大家交流一下,8305风枪的使用过程及心得!
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-5 08:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  第一次发新贴,有不到之处,请大家见谅!!!
  话归正题,主要是想和大家交流一下热风枪的使用,请各位多指教。
  先从热风枪的购买说起吧,以前只见过热风枪,但没有实际的接触,从公司的芯片维修站开始建以后,才接触的。参考很多方面资料想买8305,一直在网上没有找到有关8305实际应用情况的资料,出于安全性的考虑(为防止850因人为操作不好烤掉芯片 ),最后风枪还是买了安泰信的8305。(在这里声明我不是帮安泰信做广告!!!)
  8305的图片因为是维修工具,平时公司的相机不会拍这个,所以就没放上来了,不过网上倒处可以看得到。
  标准的配件有三个风嘴,一个大的,两个较小的。我暂且把这三个风嘴叫大号,中号,小号吧,不过中号和小号的那两个风嘴大小相差不大,相比之下大号的那个风嘴就大很多了。
  面板是由一个温显(数位显示),一个高温开关,一个电源开关,一个手柄接口,一个风量调节旋钮,一个温度调节旋钮组成。
  高温开关是在温度调节到最高后,再按一下开关,可以把温度再提高很多,具体使用没有太留心,因为当时就只是开箱试机的时候用了一下,平时就没怎么用过。
  风量调节有八个大格刻度,每个大格中间还有一格的刻度。
  温度调节也有八个大格,每个大格中间大概是一至两格的刻度(平时看习惯温显了,没太留心刻度)调至最高时,温显450度,实际的温度没有用工具在风嘴上测,也就不好说了。
  工具的样子,大家应该都有这么熟的,接下来就说说实际操作的一些经历吧。
  一开始因为看850上的风嘴都不大,于是就直接装的小号风嘴,就是这样,开始就走了一点弯路,为什么呢,个人感觉是这样的,8305用上小风嘴后,因为吹的面积小了,吹东西的速度就不是那么快(针对IO芯片及大一点的封装尤其是桥片)。刚开始上了小号风嘴第一件事就是想像850一样吹一下电容,一些视频里电容是用850直接吹下来的,还把孔给吹通了,于是找了一块拆件用的845主板,风量打到了6档,温度打到了380度大约是6档左右,那个时候室温大概是20-30度,小号风嘴吹了好几分钟,只感觉底板很热,但是没有想像中850那样的速度,电容是拆下来了,很烫手,用小风嘴想吹通那个插电容的孔才发现那个孔好像理都不理我,风量开到了顶,也没有用,郁闷了,于是没有再试下去了,当时对8305就有点头大了。因为心理因素比较好,所以接下来又去找了MOS管试,一般大封装的MOS用小号风嘴打6档的风380的温度要拆上大概2-3分钟才能下来,小封装的要快一点大概不到两分钟,CPU供电的MOS管要慢一点,我想可能因为接地面积比较大一点会散热。MOS管下来后,就开始对那个主板上其它的东西下手了,时钟IC和小的门集成块,因为这些IC有一个特点,是本身比较薄,加上接地面积不大,散热不是那么快,很快就拆下来了,大概就只有1分钟左右一个,面积小一点的IC还要快。这时候有点快感了,于是有心里点飘了,直接指向了IO芯片,但结果不是那么满意,因为一个IO,竟然吹了大概5分钟左右,先是6档的风,380的温显先吹了3分钟它竟然没有下来,一发火直接把温度调到了410,大概再吹了有1分多钟,它终于下来了,结果是IO烫得没法碰了,估计这个IO也是包短命了。IO下来后,心里就在想了,可不可以吹南桥,于是6档的风230、250、270的温显(中间有调高因为南桥老是不动,心里急所以调了温),直接对着845主板的南桥开始吹了,在侧面还上了中性的助焊膏,在五分钟后南桥仍旧只是有角可以向上动一点,但不可以整个拿下来,在把风量开到最大,温度调成380、410后的几分钟,主板的底板都己经相当热了,但南桥仍旧不下来,相当的郁闷呀,于是对着8305说,算了吧,下不了桥片就下不了,其实心里极度的不平衡,想着为什么它就下不来呀。第一次小号风嘴吹南桥就是这样给了我一个结果,结果是相当的郁闷,当时心里的想法是大号的风嘴可能是风更小,也就没有换大号的风嘴上去吹南桥了。也是因为这样才给了我一个误解,8305不能下桥片。
  试验过后,这个8305就每次开着6档的风,380的温显被我用来吹MOS管了,说真的心里一直有那么郁闷的(小号的风嘴电容都要吹疯掉,因为难吹呀),结果有那么一天,我真就想不行,8305不可能就这么样的,于是想了想改用了大号风嘴,结果真是让我意外,因为近来天气一直在降,那天室温大概也就是10-20度,那个时候正在没有什么别的事,看着一块主板发呆的时候,想想不死心,于是把8305换上了大号的风嘴(标配的最大的那个),拿了一块845主板,直接就找了一个MOS管,开了6档的风,380的温显,因为习惯了慢,大概是一分钟左右顺手动了一下MOS管竟然发现下来了。但同时也遇上了另一个问题,MOS管边上的容阻被我给吹跑位了。电容的封皮烧化了,也热鼓包了。但心里仍旧是很高兴,因为下MOS速度提高了很多,先算了一下时间,大封装的MOS大概是我自己默算1-40下,大约就是40秒左右,于是加以了改正,开4档的风,380的温显,下下来的时间和留在板上的锡面上看,风量差不多了,不会因为一失手偏了吹跑边上的贴片容阻,但温度好像还是高了点,因为还会吹鼓包电容,如果电容离MOS管靠得近的话,于是把温度调成了270,下来的速度慢了一点点,温度好像又差了一点,所以速度慢了,而且电容仍会因为受热时间长而鼓起包,最后在4档的风,310-330的温显下吹,下一个大封装MOS管的时间和我一开始的那下差不多,心里默读40下,大概是25-35秒左右,就可以拿开风枪,用镊子直接去拿下MOS管了,小的MOS管要更快一点,大概快到5-10下,也大约就是快2-5秒不等吧,下下来的时间大概是20-25秒上下。这样一来电容鼓包的情况会少很多,边上的贴片容阻也不会跑动了。然后用的4档风310的温显,去下时钟,门电路,包括ALC的集成声卡芯片,用大号风嘴的速度相当之快,比起先前小号风嘴用起来的感觉真的是一个天一个地,心里的感觉那是真好呀。感觉好了,心也就大了,矛头直接指上了上次没吹下来的南桥,因为开始怕烧坏,所以加热时只是大概想了一下温差和损失,用的是大号风嘴(标配的),4档的风,230的温显,845主板的南桥,侧面加了助焊膏,吹了大概3分钟左右,没怎么动,估计是温度低,或是主板散热,于是调成了270,大概不到5分钟南桥被我顺利的取了下来,取下来时有一点点连锡,可能是取的时候速度慢了的原因,取下南桥的时候心里真是很开心,对8305的感觉完全有变化,一下就有下北桥的念头了,于是像下南桥的时候用的情况差不多,听说北桥会爆开,看看845北桥上面那可爱的光面,我心里还是有点虚的,稍变了一点,风量设成了6档,加了助焊膏,先用230的温显,吹了大约3-5分钟,然后调高到了250-270,又加热了2-3分钟,看北桥都有动了,但就是拿不下来,于是直接温显调到了310、350、380(心急,就一边吹一边调了温),吹了大概1-2分钟左右,拿下了北桥(好烫哦),终于拿下了主板上的两桥。一高兴开了4档的风,温显250、270、310,吹了大约7分钟左右,把手边上一块945主板上775针的CPU座给拿了下来,不过很可惜可能是温度散得快的原因或是吹的时间不够长,下来的时候有点连锡。
  天己经亮,快到上班的时间了,我偷一下懒,结一下贴子。
  贴子里8305用的都是标配的风嘴,我没有特意配专用的风嘴吹东西,下IC、南桥、北桥、其它芯片时面积小于风嘴的我就直对着吹,有时在风嘴管脚上转几圈,面积大于风嘴的我都是转着从脚向芯片中央,然后转出来这样的打圈的吹法。助焊膏用的是中性的,好像是无铅的,牌子忘了,因为为了方便用,我们把助焊膏装在了一个一次性注射器里,当然注射器是没有套针头的,好像是20ML的塑料一次性注射器,用的时候挤一下,有一好处,因为是膏状的所以不会因为挤多了一点点会流,因为挤完后注射器推头上的橡胶正好会回弹一点,把多一点的助焊膏吸回去,而且针脚上助焊很方便,像电容电阻直接把脚伸到注射器头上的注射孔里,板上上助焊膏,就把注射器顶着脚挤一下也不会出现上得太多的现象。但有一点要提醒一下,不要把洗板水长期的留在一次性注射器里,那天没注意把5ML的洗板水没推回瓶子里,结果第二天注射器里的橡胶塞就肿成大头了,而且洗板水还变成了黄色的。
  请大家留意的一点是:吹下南北桥的过程,我没有考虑南北桥的好坏,就是为了试验能不能吹下来,如果大家没有足够多余没用的主板,不要像我一样去倒处吹,浪费好用的东西。
  总结一下心得:
  1)个人认为风枪的确是需要多研究一下的工具,有经验才可以用得好,至于用什么型号的风枪倒并不是那么十分的重要。
  2)风嘴要灵活运用,不要像我一开始一样小嘴对大头,搞得用不好,还郁闷得要死;用风枪吹元件时要考虑一下风量和温度,不要搞得不是吹跑了元件,就是吹坏了元件;风量和温度我想还是根据自己的设备情况,多试一下才好;还有元件好像因为厚度不同受热和导热、散热都不会相同,这一点也是要注意的。
  3)拆南桥、北桥、CPU座时最好是能给底板预热。我拆完了的主板都是背板有变形的,公司的人戏称我拆桥片就是主板上烤泡泡,原因就是长时间主板局部温差大了引起变形了,预热可以让主板的温差不至于这么大而变形。
  4)拆东西的时候有个PCB固定器就好,这样主板放好放,我们的工作台因为我直接丢主板在工作台上加温,桌面都让我烤起了N多的泡泡,不过公司的人还说一句笑话,这样更好省得散热快(公司人说笑的),不过我个人觉得拆东西时有个PCB固定器的确是挺好的,不过最好是可以直立的,这样拆主板上要双面操作的时候就很方便了。不过很可惜8305的手柄不能倒下来,因为倒过来后,他会认为是停止状态。就不工作了,如果大家谁有直立PCB的固定器图纸,放上来和大家共享一下,大家也可以帮我出出主意。
  那些拆下的东西,没有时间去拍它们,如果下次大家有兴趣看的话,我下次可以贴图上来。
  如果大家自用的风枪有什么心得,也请大家跟一下贴,这样可以相互学习,就到这里了,谢谢大家用了很多时间看我写的东西!!
[ 本帖最后由 上饶创锋 于 2008-12-5 08:39 编辑 ]
评分
参与人数 2下载分 +20 威望 +1 收起 理由
后来者科技 + 10 很适合新手学习
张先生 + 10 + 1 原创内容
查看全部评分
发表于 2008-12-5 09:42:48 | 只看该作者 �
1.不管什么风枪都有自己的特点,需要自己去实践. 我有850和852D+, 下MOS管都很容易,边上的电容从来没有烤爆过. 电容烤坏塑料皮的有过,不过这个也好解决,用个纸片档一下就可以. 吹跑周遍小贴片的情况刚开始有过,实际与手法和风速有关,风速小一点,手法上掌握正确就不会了.实在不行也可以用抗热贴纸先把周边的元件贴住.
2.温度不宜过高,我一般打300,慢一点但质量好.
3.不同大小的芯片最好用不同的风嘴,风嘴大风速就小
4.对BGA桥芯片,可以直接去掉风嘴,如果自己用铁皮做一个方口的更好.
5.直立的电解电容最好还是用烙铁,一般风枪处理透针的器件效果不是很好.
发表于 2008-12-5 12:01:23 | 只看该作者 �
经验值得学习,我也有8305,我用温度表测过,主机上显示的温度和测温表在出风口1CM处量到的温度相差70-80度。拆装零件时我一般都要开底部加热到板背面有150度,板不变形零件也容易下来,拆装无铅板零件调到310度就可以了,超过350度显卡上显存拆下来也坏掉,拆BGA时一定要加热到用镊子轻微推动芯片能回弹时再用吸笔取下芯片,装上BGA时,因我们大多用有铅锡球,温度调到300度就可以。用风枪手上要备个测温表,因为大多数调温旋钮上标的温度和风口处温度相差很大,调温旋钮上标的温度完全不可相信,只能说指出温度趋向。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1 你的看法我同意
查看全部评分
发表于 2008-12-6 19:32:37 | 只看该作者 �
仪器用惯了什么都好。
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-12-6 21:10:22 | 只看该作者 �
高手指点一下啊,我用的高迪952,用最小的风嘴,温度跳到420,才能把IO吹下来,低于400连排容都弄不下来,请问平时吹IO芯片,应该用多大的风嘴?温度应该是多少?我在新手区找不到,谢谢
