华硕A43S电源开机自动上电掉电
liumaiqiang
2014-12-13 12:08
华硕A43S电源开机自动上电掉电
版号:华硕A43SD 1.用电源适配器开机自动上电到1.07左右掉电.反复重启又掉电4次 最后一次电流在0.43就掉电了也不自动上电. 放一会有时又能显示十来秒又马上掉电了.在开又反复重启掉电. 2.单独用电池开机 可以正常使用. 3.BIOS刷过还是一样EC CPU供电芯片95831也换过.还是一样 看论坛说USB3.0会引起 但是没有这3.0的BIOS刷过A43SJ的3.0的BIOS上去不能开机 . 3.0旁边的晶振摘掉也是一样掉电... 求思路..........
jialin116
2014-12-13 13:17
你说“单独用电池开机 可以正常使用”,我认为刷BIOS,换EC和CPU供电芯片是没有意义的,因为在用电池时,工作正常,证明后面的电路应该没有问题。为什么用适配器工作就不正常了呢?第一要排除适配器是否有问题,第二要检查待机电路和周围的元件。
liumaiqiang
2014-12-14 11:39
jialin116 发表于 2014-12-13 13:17
你说“单独用电池开机 可以正常使用”,我认为刷BIOS,换EC和CPU供电芯片是没有意义的,因为在用电池时,工 ...
我用可调电源也是一样. 不开机状态电池和适配器同时插上 看电流有1.3A 应该是在给电池充电 充了10分钟还是在充电.
liumaiqiang
2014-12-14 11:39
liumaiqiang
2014-12-14 11:39
hao902354
2014-12-14 11:41
有段路吧
sdaw12345
2014-12-14 14:36
貌似有供电丢失,重点查供电的EN TON 脚有没有虚焊的,我遇到过此类问题,一个电压的TON电阻虚焊,用电池可以,用适配器掉电,原因是适配器电压高,电流大,易掉电
修板
2014-12-14 15:28
路过 学习中
维捷服务
2014-12-14 18:14
BIOS电池有电吗
来学艺
2014-12-14 18:17
这种板一般COMS清除了就自动上电
安迅小王子
2014-12-14 18:44
楼主,我觉得你应该重点ACIN和ACOK这两路信号,ACIN的分压电阻阻值看看是不是正确的,到EC那一路元件有没有变量!ACOK控制MOS管这一路是否正常。
张青峰
2014-12-14 22:45
信号是不好分析
zqj211
2014-12-15 00:56
20V隔离电路有问题吧
。海绵宝宝。
2014-12-15 09:51
在最后一次0.43 掉电就不触发了,那应该是断电保护了吧。
华刚科技
2017-9-20 13:51
慢慢来,会修好的,搞不定给同行,自己少挣点
