标题: V星P41-C31主板跑E0维修 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2014-12-13 11:25
1、主板型号P41-C31,V星内部型号MS-7610,别人说此板不过内存,哥接手后直接找CPU和内存上电试,诊断卡跑到E0挡着,代码表示检测不过内存。由于用力过大将小12V接口线都拉断一根。
2、还是查查内存条件是否正常,测量内存主供电1.56V表示正常,测量点在内存插槽旁边电感。
3、测量内存负载供电0.77V表示正常,在内存插槽240脚或者120脚测量。
4、测量内存SPD供电3.3V表示正常,在内存插槽236脚测量。
5、测量内存插槽1脚的参考0.76V表示正常。
6、通过上面测量内存的4个工作电压全正常,下面测量内存SMB总结,测量内存插槽118脚总线时钟电压3.3V正常
7、测量238脚总线数据电压只有0.83V,明显电压低于正常值。
8、将CPU和内存拔掉上再上电测量238脚电压也只有1.06V。
9、通过测量表示238脚电压确实不正常,把ATX电源拔掉后打238脚对地值318,表示无短路、无断线现象。
10、根据经验238脚电压低在无短路情况下,一般是其它相连接元件将其拉低或者上拉问题。MSI主板系统管理总线连接PCI、PCIE、时钟、南桥、内存,目测PCI、PCIE无短路,那只有拆相连元件进行判断,MSI最爱坏的是UP6262,此板没有丝印,通过跑线找到在内存插槽边上
11、拆掉后测量238脚电压1.2V还是低。
12、下一步拆时钟芯片,后测量电压还 是低,表示与时钟和UP6262芯片没关系。
13、为了确定是否为南桥坏找到南桥边相连的电阻。
14、将连接南桥的电阻拆掉后测量两端电压都不正常,表示与南桥也没关系,那只有上拉电阻有问题。
15、通过测量发现是由南桥边上的822排阻上拉的。测量排阻一端有3.3V电压。
16、再测量排阻另一端电压为148mV,并且电阻有一点氧化现象。
17、哈哈,先拿出我的好东西822排阻换了再说。
18、换好排阻后,再上电测量内存插槽238脚电压3.3V表示正常。
19、装上CPU和内存上 电诊断卡跑码到2E、2A,到此主板修复。
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2014-12-13 11:34
徐总好功夫,822确实好东西
作者: 海韵之恋    时间: 2014-12-13 11:35
鑫盛本本维修 发表于 2014-12-13 11:34
徐总好功夫,822确实好东西
这个东西常用的,要备货才行。没现货不好赚钱,你懂的。
作者: neco    时间: 2014-12-13 11:40
这里822排阻表面出现氧化现象,应该会造成本身阻值开路或变大,影响238脚总线数据3.3V电压上拉效果。
作者: timihacker    时间: 2014-12-13 11:45
又是总线问题??又是排阻啊!!一般华硕才是822。。现在连V星也822了!!!
作者: 信义电脑维修    时间: 2014-12-13 11:52
经常搞华硕的822问题,没想到V星的也有这种问题!
作者: wl19921112    时间: 2014-12-13 11:53
跑线技术好屌。。
作者: lrkk623    时间: 2014-12-13 12:01
看高手的贴子就是不一样,收益很大。这些东西我们也知道,就是做不到。
作者: zhx65257855    时间: 2014-12-13 12:04
徐总,822排阻备的可不少啊
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-12-13 12:16
值得学习!!!
作者: likai    时间: 2014-12-13 12:30
详细啊值得看
作者: shaobing    时间: 2014-12-13 12:34
哇塞。徐总,又是SMB问题。哈哈。我遇到最多的是联想和DELL的G41断线的,短路没有遇到过,又是经典维修,非常好
作者: shaobing    时间: 2014-12-13 12:37
没想到徐总的B22比我长好几倍,估计上千个,我的才500个
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-13 13:42
按顺序有图有真相!!易懂!!
作者: z597661762    时间: 2014-12-13 13:52
弱弱的问一句  SM总线该按怎样的顺序查?  先感谢
作者: 军用菜刀    时间: 2014-12-13 16:28
弱弱的问一下,各位这是神马神器。就是里面的白色的圆。
是排阻吗???????
作者: 戒刀    时间: 2014-12-13 21:33
我今天修到一个775的板子,也是挡e0,内存主供电、负载供电、spd、scl、sda都正常,焊了cpu座也不行,怎么回事?
作者: hacker6010    时间: 2014-12-13 21:39
和技嘉主板一样,都是南桥旁822上拉。话说你为何不当时直接修好。。。。。。。
作者: CONTROL    时间: 2014-12-13 22:20
V星主板的这种822坏还没有遇到过,修到过内存旁边的小8脚坏的
作者: mofangyi    时间: 2014-12-13 22:26
看高手维修,受益良多
作者: kingcat33    时间: 2014-12-13 22:45
原来V星也有822故障
作者: yutao822    时间: 2014-12-14 08:17
看来电阻坏不是主板品牌的问题,是电阻厂家的问题
作者: lizhsh123    时间: 2014-12-14 08:51
822不是普通的排阻吗?
作者: 蔚蓝色的梦    时间: 2014-12-14 09:20
学习了,支持一下!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-14 09:32
822坏的话阻值是变大还是变小啊会。
作者: czwei0715    时间: 2014-12-14 09:42
看高手的贴子就是不一样,收益很大
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-14 10:18
因为他是老师,写越详细咱们越能看得透彻,越明白整个维修思路的总过程。难道你真以为他不能直接杀822?
作者: 风清云    时间: 2014-12-14 10:21
楼主的台式机确实修的得心应手,我都无从下手啊,佩服
作者: hacker6010    时间: 2014-12-14 10:46
这板就是老师上课修给我们看的。
作者: z604159435    时间: 2014-12-14 10:47
又是总线问题??又是排阻啊!!
作者: hbqfkj    时间: 2014-12-14 10:50
不愧为总结大神,大神上次为啥扣的分?
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-14 10:55
hacker6010 发表于 2014-12-14 10:46
这板就是老师上课修给我们看的。
你更应明白他是能秒的。能写这么清楚,不过是照顾咱们小白。所以你的一句话不正好让咱们小白抓住把梗了 。 不失为宣传的强力手段,你难道不明白老师另有用意?
作者: qwoainima    时间: 2014-12-14 11:21
  徐总,测完四个内存供电 我就不知道干嘛了 现在知道了
作者: 创微    时间: 2014-12-14 12:47
以前只知道华硕得822出问题  没想V星也来凑热闹了 。
作者: haiweisun    时间: 2014-12-14 13:28
学习啦  !!!
作者: 517616866    时间: 2014-12-14 14:11
看高手的贴子就是不一样,收益很大。
作者: hhyggbb    时间: 2014-12-14 15:22
还专门买了822
作者: 弯刀    时间: 2014-12-14 16:50
南桥附近怎么这么脏
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-14 18:09
发现这个822排阻不仅是华硕的短板,技嘉,V星都有损坏啊。大家是否冤枉了华硕?
作者: shui5770    时间: 2014-12-14 18:55
看徐总修板简直就是一种享受,基础考试40分的我什么时候才能有这技术啊。
作者: 蓝天5734    时间: 2014-12-14 18:58
如果238脚总线数据电压有3.3V,复位也有1.5V, 还是跑E0,BIOS资料正常情况下 。下一步该怎么办呢
作者: 本本维客一族    时间: 2014-12-14 19:38
822就是矫情 这么容易坏的
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-14 19:51
是排阻吗???????
是盛排阻的东西
作者: 545703488    时间: 2014-12-15 09:39
分析的头头是道,收藏下
作者: neco    时间: 2014-12-15 09:50
戒刀 发表于 2014-12-13 21:33
我今天修到一个775的板子,也是挡e0,内存主供电、负载供电、spd、scl、sda都正常,焊了cpu座也不行,怎么 ...
打下内存AD线到北桥之间的对地阻值情况,这种情况北桥存在虚焊也有可能。
作者: 远的要命的爱情    时间: 2014-12-15 11:31
我有一片昂达G41的板子。
测试卡档D4, 按照楼主的测量方法测了一下都正常
不知道改怎么下手了
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-15 12:02
INTEL 双桥架构是有NB管理内存,跟U座没关系的
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-15 13:08
徐总修板子是行云流水
作者: 江苏阳光    时间: 2014-12-15 13:39
822现在连MSI也用上了
作者: woshigeshen    时间: 2014-12-15 13:53
果然  老师思路就是牛
作者: sdaw12345    时间: 2014-12-15 18:25
看了此贴,酣畅淋漓,受益不浅,太谢谢了
作者: 戒刀    时间: 2014-12-15 21:50
这个办法没有用过,貌似可行
作者: 戒刀    时间: 2014-12-15 21:51
我学的理论和你讲的一样,可是总碰到不过内存要加焊u座才能好的情况,反而加焊北桥的少
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-16 09:02
加焊u座才能好的情况是AMD平台把
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2014-12-16 11:01
徐老板故意绕个弯子
作者: zhupeifei    时间: 2014-12-16 15:40
华硕的822坏的比较多。这还是头一次见
作者: 戒刀    时间: 2014-12-16 21:42
黄祺益 发表于 2014-12-16 09:02
加焊u座才能好的情况是AMD平台把
AMD的我从来没有加焊过u
作者: 戒刀    时间: 2014-12-16 21:48
有时候一个信号引脚对地阻值无短路无断路,上电却不正常是不是大部分都最上拉电阻的原因,当然除了工作条件不满足。
作者: neco    时间: 2014-12-17 14:49
戒刀 发表于 2014-12-16 21:48
有时候一个信号引脚对地阻值无短路无断路,上电却不正常是不是大部分都最上拉电阻的原因,当然除了工作条件 ...
这个具体要看主板电路设计,信号引脚大部分都是通过电阻上拉得到高电平状态,有些则是通过芯片内部电压比较器管理输出得到也有。
作者: kia彪    时间: 2014-12-17 15:16
徐总谢谢。值得学习
作者: lilei7788    时间: 2014-12-17 15:33
高手就是高手  我们小白碰到早就放弃了   向楼主学习
作者: 戒刀    时间: 2014-12-17 17:37
neco 发表于 2014-12-17 14:49
这个具体要看主板电路设计,信号引脚大部分都是通过电阻上拉得到高电平状态,有些则是通过芯片内部电压比 ...
哦,谢谢
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-17 19:49
华硕822出错多,MSI也多呀
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-12-17 19:53
跟我修的这个差不多http://www.chinafix.com/thread-805588-1-1.html
作者: limingyue    时间: 2014-12-17 20:55
测量238脚总线数据电压只有0.83V,这个电压怎没注意过,
作者: lanhu3001    时间: 2014-12-17 21:02
从这里看到了内存测试几个脚的作用用电压,学习了。
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-12-17 21:08
822我也要买点了  老师啊现在供电修的少了 能占百分之二十才
作者: calon076    时间: 2014-12-18 13:53
受益良多受益良多
作者: jiang000    时间: 2014-12-18 19:17
wangjie4128 发表于 2014-12-14 19:51
是盛排阻的东西
载带,排阻包装载体
作者: 中中维客    时间: 2014-12-19 18:01
思路还是不错的
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-22 13:26
亮机 修的漂亮
作者: henry576    时间: 2014-12-22 14:30
受教了
作者: 3320099    时间: 2014-12-22 23:29
好清晰的思路,学习了
作者: Dante    时间: 2014-12-26 16:33
徐老师,碰到一个是UP6260坏的,我直接拆掉不装可以吗?能不能说一下up6260在这里的作用,我没有图纸,谢谢了
作者: 29939869654    时间: 2014-12-26 16:42
*脏话*志有 高清DDR3所有的内存插槽引脚的定义且有中文解释,如果对内存插槽某些测量脚位含糊或忘记的话可以去看看。
作者: 29939869654    时间: 2014-12-26 17:16
DDR3 238是SDA,他的电压3.3V,此脚你的意思是总线数据。118脚是SCL,你的意思是总线时钟电压3.3V..........。测量DDR3插曹内存故障时按照你的方法,先测量主供电1.5V左右,在电阻旁边或场效应管的S级电压,再测量VTT参考电压数据脚电压0.75V在120,240脚,随后测量SCL与SDA和DVDDSP,电压3.3V,分别测量脚位是118,238,236脚,但是呢,有不少情况这些电压都正常,可内存就是不过,还有断开南桥连接的电阻,238脚电压变了,这明明跟南桥有关嘛,就是238脚连接南桥的线有关嘛,你怎么说无关呢,你的维修技术非常厉害,就是讲的时候没图纸,讲得不是完全细
作者: yctasy    时间: 2014-12-26 17:25
有說到量測點及電壓, 值得學習!!
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-26 17:53
呵呵,原来V星的822和华硕的一样容易坏
作者: 三月初九    时间: 2014-12-26 18:59
写的很有文采   思路清晰  UP6262超容易坏
作者: 破电容    时间: 2014-12-26 19:34
很收益,谢谢楼主的讲解!
作者: 565393710    时间: 2014-12-26 20:59
感谢详细得教程,让我们新手有一个维修得思路了。我开始以为排组要坏一起坏,要好也是一起好,没想到排要一一检测,也有问题得
作者: xwwwang    时间: 2014-12-26 21:08
受教了。感觉好强大。
作者: 290829975    时间: 2014-12-26 21:17
这样的贴子  顶起来
作者: 杨靖    时间: 2014-12-26 21:20
写的详细,细仔,给我们大家学习机会!要是不都没有心思一张照一张的拍,分就是这样挣来的
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2014-12-26 21:58
学习了,徐大大~~
作者: 豪天科技88    时间: 2014-12-26 23:21
收藏起来先,以后有用
作者: 古典浪漫    时间: 2014-12-27 09:44
真是高手啊
作者: 古典浪漫    时间: 2014-12-27 09:49
看君一贴,胜读1天书
作者: pengtao    时间: 2014-12-27 09:59
作者: dragonboy2014    时间: 2014-12-27 10:21
很详细,又长知识了
作者: xu4915    时间: 2014-12-27 11:51
822排阻氧化照成电压拉低了。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-1-2 19:45
图文毕冒,挺喜欢这样的文章,徐总822备料很足!跟华硕一样爱坏822排组
作者: 小杨学修    时间: 2015-1-2 20:11
老师讲得太好了。
作者: sizhitao22    时间: 2015-1-6 11:10
理论与实践结合。
作者: xiaoyuanlu    时间: 2015-1-6 15:58
谢谢楼主的分享,学习了。
作者: 29939869654    时间: 2015-1-7 11:47
我有快P43跑E0没修好,测内存所有电压全都正常。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-7 16:37
徐总的技术是有板有眼
作者: √殇灬love★希    时间: 2015-1-8 10:47
楼主好样的 学习了
作者: 李人军    时间: 2015-1-8 15:20
写的很详细啊,不过我想问一下。.Up6262在这块板里起了什么作用?
作者: 姜冰冰    时间: 2015-1-9 09:26
华硕主板好多都是822
