标题: 东芝L630 喇叭有声音 耳机没有 [打印本页]
作者: linyingchen    时间: 2014-12-13 10:43
机器全部型号是 东芝L630-01S    版号是6050A2338401-mb-a02    ,声卡和功放是一个IC 的 ,型号是CX20671-11Z  。。20671 换过,老样子,,耳机接口测量 断开,接触都没问题,而且接口也换了,还是没声音,,线简单打过没没有断线   奇怪
作者: linyingchen    时间: 2014-12-13 10:44
这机器有哪位大侠 修过呢    指点下
作者: 1121212121    时间: 2014-12-13 10:53
看看板子有没有电压先测试一下
