标题: 方正19 接VGA后有背光无显示 [打印本页]
作者: 落榜秀才    时间: 2014-12-13 10:28
如题,看图。。。不接VGA显示无信号输入,很正常;但是接上VGA后什么都没有显示了,但是看到应该有背光    指示灯常亮。。。求解释。。。
作者: 517424170    时间: 2014-12-13 10:33
检查VGA三基色 杭长正常不
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-13 10:36
我感觉应该是程序问题 。
作者: xingtai诚信科技    时间: 2014-12-13 11:04
屏的原因。检测屏电路
作者: 落榜秀才    时间: 2014-12-13 11:18
xingtai诚信科技 发表于 2014-12-13 11:04
屏的原因。检测屏电路
屏电路没思路啊  少年  求图纸原理图、
作者: txy2008003    时间: 2014-12-13 11:23
不会搞个通用驱动板试试
作者: 二十八画生    时间: 2014-12-13 11:30
刷数据就可以搞定
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-13 11:40
这个问题就是典型的主板故障
作者: zhang98828    时间: 2014-12-13 12:01
我觉得这个跟三星红韵系列故障差不多,都是程序的问题
作者: lnbxdlzw    时间: 2014-12-13 12:55
昨天我也遇到与你一样的故障,也是方正的19宽屏,能开机但是不显示,是白屏。经过用通用驱动板检测屏是好的,那么就是驱动板坏了,不插VGA显示无信号,插上VGA就不能开机了。我用的6820B 5V这款通用驱动板代替原机驱动板,从电源板上取5V、地、开关、亮度接到通用驱动板上,然后更改按键板控制线一一对应到通用驱动板上,开机后显示正常。缺陷是没有方正科技LOGO提示,不影响使用。希望对你有帮助。
作者: 落榜秀才    时间: 2014-12-13 16:15
lnbxdlzw 发表于 2014-12-13 12:55
昨天我也遇到与你一样的故障,也是方正的19宽屏,能开机但是不显示,是白屏。经过用通用驱动板检测屏是好的 ...
谢了,兄弟     今天刚也往上定了款驱动板,上机试试如何
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-12-13 16:21
VGA座旁边的6个脚的芯片有问题,拆掉,可能会好。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-13 17:10
查VGA接口各信号脚对地阻值是否正常,若正常就刷下程序吧。
作者: jiajinfei    时间: 2014-12-13 17:31
两种解决方法 1:程序坏了   2:vga接口有问题,就是说行场,三基色阻值不正常
作者: 542083930    时间: 2014-12-13 17:40
方正什么型号,最好把驱动板拍来看看
