ZXCVWtest
标题: 三星r466非通病 [打印本页]
作者: yxzno1    时间: 2014-12-12 23:54
标题: 三星r466非通病
接2台同行三星笔记本 一台r466不亮  一台rc420装不起系统。RC420就没什么好说的直接装就好了晕。最近好多这样的,但是键盘是坏的直接报价换。
r466上可调待机0.16A呵呵哥笑了啦。是不是通病硬盘帖纸后面的电容喔!拆开后盖发现没有贴纸。晕!
拆机吧! 发现机器换过cpu大电容。
待机芯片51125发烫,51125附近有小强粑粑!换芯片时那叫一个臭啊!换好待机正常。按开关触发0.6a电流缓慢上升。所有电感都有电压.电流可以上到1.几。看电流应该是没复位。直接找cpu pg。isl6262第一脚pgood 0v 用表测上拉电阻一端3.3v连到48脚 一端0v直接换电阻ok。但是电阻是好的靠什么情况。换回去也可以亮机!
此机器好像没图纸1只有芯片pdf.手上的ASUS k43sd不跑码也是没图纸都不知道怎么修!哎机器越来越难修了!
作者: TTJ    时间: 2014-12-12 23:56
华硕的图纸售后也没有的
作者: yxzno1    时间: 2014-12-13 00:01
最近的机器都不好修。3台进水一台K43sd不跑马一台宏碁S3 S4信号跳变。真是难为我等菜菜啊。还要不要人活
作者: 541872190    时间: 2014-12-13 00:55
华硕K43S的有点图是可以参考的 华硕的有点图就不错了 论坛上可以搜到点图我就不上传了 制造服务器压力 找不到你问我拿 我发你邮箱
作者: my灬路飞    时间: 2014-12-13 06:29
如果用放大镜观察上拉电阻一端应该有虚焊现象
作者: 丁福友    时间: 2014-12-13 09:02
学习了,二修都这么快解决问题
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-12-13 09:28
我也感觉电阻是虚焊了啊
作者: flydoit    时间: 2014-12-13 09:43
遇到小强  机器都不想修
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-13 10:15
小强粑粑 是啥意思?
作者: blmama    时间: 2014-12-13 10:34
现在笔记本维修透明度也很高了。
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-13 10:38
PG的上拉电阻空焊了……
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-12-13 14:27
学习了,不错
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-12-13 14:32
电阻虚焊了
作者: yi8384    时间: 2014-12-13 14:40
氧化了,
作者: 杨志东    时间: 2014-12-13 14:47
如果当通病修就走远了
作者: fengyafei0909    时间: 2014-12-13 15:01
这个机器   通病好多
作者: charting    时间: 2014-12-13 15:14
现在笔记本维修透明度也很高了
作者: liuzxc0    时间: 2014-12-13 15:22
华硕的笔记本修起来就是累
作者: Amoヽ晴天    时间: 2014-12-13 15:24
学习了
作者: wcqwyy    时间: 2014-12-13 16:57
今天换个大电容 居然换的不良了
作者: wf12347    时间: 2014-12-13 17:42
高手就是不一样,一出手就搞定!
作者: yxzno1    时间: 2014-12-13 17:43
三星换大电容的还是挺多的。
作者: yxzno1    时间: 2014-12-13 17:47
TTJ 发表于 2014-12-12 23:56
华硕的图纸售后也没有的
好像有点位
作者: yxzno1    时间: 2014-12-13 17:48
应该是的。因为用表去测的时候用力点一下电阻就有电压了。
作者: henrypc    时间: 2014-12-13 18:03
在旁边直接加就可以了
作者: 游泳    时间: 2014-12-13 18:04
牛。。。。。。。。。
作者: daijiandong    时间: 2014-12-13 20:06
遇到小强  机器都不想修
