标题: 在保机器维修之B+电压13.5V属正常现象 [打印本页]
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 23:23
最近这两年来随着技术的不断创新,笔记本的CPU都可以直接BGA到主板上了,而且南桥北桥也可以淘汰掉了,主板就俩大芯片,一个独立显卡,一个CPU,仔细观察可以发现CPU上面不光一个芯片,而且还背着一个芯片,这样或许就能省略掉南北桥了吧!
我前些日子就遇到了个这样的一款机器,不错,是戴尔5537,板号是LA-9981P,我在修这款机器时遇到的问题是不触发,3V5V待机还都正常,当我测量到B+电压只有13.5V时这个问题误导了我很久,打电话给师傅,师傅说不正常,要不就让你干一把CPU试试,其实根本不是那的事,当我修好之后发现他的待机就是13.5V,下面我们来分析下他的B+为什么是13.5V
LA-9981P,查看图纸得知这是2013年仁宝推出的主板,打开图纸第46页,如下图
CV:17.7V(4cell) / 13.3V(6cell)我用红线标注出来了,他的意思就是说B+本来实际输出是17.7V如果加上负载就是13.3V左右,所以13.5V属于正常现象。这就导致了我遇到的断开B+总电感后B+17.3V的原因了,仔细分析VIN为19V,进入BQ24717的20脚VCC之后,19脚LX_CHG产生B+13.5v,受控于BQ24717
以前的求助帖和图纸在这里http://www.chinafix.com/thread-799863-1-1.html
补充内容 (2014-12-14 17:49):
错了,感谢aya又回来了提出的三串就是13V  四串就是17V。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-12 23:26
还有这种事情  以后碰到要注意了
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 23:35
句容诚信电脑 发表于 2014-12-12 23:26
还有这种事情  以后碰到要注意了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-12-13 00:02
现在的机器还真的是越来越节能化了啊
作者: TTJ    时间: 2014-12-13 00:09
LZ你是售后的吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-12-13 08:40
已经遇到过2台了
作者: wswy    时间: 2014-12-13 08:48
节能啊,笔记本阉割的更厉害了
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-12-13 08:51
z这个机器什么问题,,修好了吗
触发了吗、、、、
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-13 09:15
哈哈 这是很正常的呀  其实你用表笔哗啦一下不就明白了么 充电输出既是公共点  苹果就不用说了  还有很多山寨本都是这种设计   13V是因为是三串的电池  17V是 四串的 另外你的第一个图我给你解释一下 那并不是上负载就是多少电压 而是 6CELL意思的6芯的电池就是 三串两并  4CELL就是四芯的电池就是四串没有并联,这回恍然大悟了否?
作者: yvhai2010    时间: 2014-12-13 09:25
这里后面不是有个4 CELL 和6 CELL吗,是不是指的电池芯数??
作者: dakuchar    时间: 2014-12-13 09:38
晕,那个貌似是充点电压吧,4cell是4心电池,6cell是6心电池。。。
作者: 丁福友    时间: 2014-12-13 09:46
学习了,还没碰到过这种板,感觉以后的机器难修了。
作者: luobr1988    时间: 2014-12-13 10:08
我还停留在19V,没遇到过
作者: 744193807    时间: 2014-12-13 15:24
楼主的意思是搞错了  到底你们谁说得对/
作者: wf12347    时间: 2014-12-13 17:51
张见识了,以后不会当成短路修了,哈哈
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-13 18:21
744193807 发表于 2014-12-13 15:24
楼主的意思是搞错了  到底你们谁说得对/
不明白就去找个苹果图纸参考一下  他这个是三串就是13V  四串就是17V  苹果的AIR是两串 就是8V多一点。。。。对于基础知识就说这么多了 修行在个人  慢慢修行吧
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-12-13 22:20
遇到过两台单CPU的机器,没注意公共点电压,呵呵,,从明年开始,大部分笔记本都是单CPU的板子了,,因为I系列的架构就要走到尽头了,,,就像I系列吃掉北桥一样,,,哈哈
作者: lsyyran    时间: 2014-12-13 23:35
aya的讲解看了之后恍然大悟啊,学习了!还没遇到过这种情况
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-14 17:48
aya又回来了 发表于 2014-12-13 18:21
不明白就去找个苹果图纸参考一下  他这个是三串就是13V  四串就是17V  苹果的AIR是两串 就是8V多一点。。 ...
你说得对,我这个是蒙的,不懂什么是cell
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-14 13:54
我手上有一块 7537也是这个芯片出问题,导致饱隔没工作有问题。
