标题: 毕业后的维修心酸血泪 [打印本页]
作者: xu120    时间: 2014-12-12 22:34
标题: 毕业后的维修心酸血泪
从迅维毕业有一个月,修的笔记本不多,每次都有成长!感谢迅维的老师!!!
1.一台ASUS的主板,客户送修的时候大短!看似好修,修起来也很费劲!因为“烧鸡”法不管用根本不发烫!上图看情况!
看见那个电容了么,破损了,烧不出来的!
2.今天遇见的联想天逸F41,送修的时候暗屏,客户交代说有时候能正常显示,修的时候把排除的简单故障(屏、高压板、屏线)基本都排除了一遍就是没有解决?没有办法找图纸。这里亮的时候第4脚DISPOFF#为3.3V,不亮的时候0.3V。
跟据信号查这里
发现只有一个BKOFF#转换为DISPOFF#来为背光开启控制。这个信号来自EC控制,EC会根据LID_SW#信号产生BKOFF#。根据这些直接去找LID_SW#,在EC中找到了
由LID_SWITCH#去找产生的地方,
看见了就来测量吧!+3VALW正常,阻值正常,LID_SWITCH#的电压而是1.1V,电压不对,我就试着找芯片IC,找到后我换了,不行,二极管换了不行,唉!怎么办呢?正发愁啊?!什么破板子,最近,修东西修得好累,想想故障发生的情况,只有放置一会儿就能点亮1分钟。我就找怀疑板层出现漏电了,打算飞线解决,我就用基地买的放大镜看怎么飞!发现了一处断裂的痕迹!请看
就是网口附近放大图
。可是,我想,这应该是跟我要解决的问题不是一路的啊!我抱着试试的态度!给他加锡,试了好几次问题解决了!看亮机图
,使我想不明白的是这只是网络接口虚汗跟lid信号电压不对有关系么?!虽然处理了!但是,就这点不明白!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-12 23:23
呵呵 在实地炼就了一双金睛火眼,修机器能在看这一步中就发现问题还是很省时省力的
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 23:29
那个断线的是接地怎么会跟LID扯上关系呢,可能是你焊的时候碰了什么地方给好了吧
作者: xu120    时间: 2014-12-12 23:54
不是的,我首先换的都不行,把那个断痕补上焊锡就好了。
作者: 约西    时间: 2014-12-12 23:54
楼主,我想听听,为嘛 “EC会根据LID_SW#信号产生BKOFF#” 呢????有什么根据呢?还是本来就是定律需要死记??或者你告诉我 这俩信号是什么意思?英文单词解释一下,谢谢
作者: xu120    时间: 2014-12-12 23:56
嗯!两问题都是要好好观察的。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-12-12 23:58
后面的那个,真的是很厉害啊。看起来我也要去买个放大镜了哦
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 23:59
lid应该是个黑屏开关吧,现在普遍都用跟三极管长得一样的东西,它能够感应磁力,本的B壳带一小块小吸铁石就是干这个的
作者: 小铁塔    时间: 2014-12-13 00:14
楼主好细心,这么个小地方也发现问题了,看来楼主是用放大镜把板都看了个遍。楼主的细心和耐心值得学习呀
作者: neco    时间: 2014-12-13 08:25
约西 发表于 2014-12-12 23:54
楼主,我想听听,为嘛 “EC会根据LID_SW#信号产生BKOFF#” 呢????有什么根据呢?还是本来就是定律需要 ...
LID_SW#相当于开关休眠信号,BKOFF#在这里是背光开启。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-13 12:00
那断裂的地方是属于网卡接口接地的吧,  那怎么会引起lid信号电压不行
作者: 游泳    时间: 2014-12-13 12:11
厉害。。。。。。
作者: 1449177335    时间: 2014-12-13 12:22
观察 到位。。。这也能看到
作者: henrypc    时间: 2014-12-13 12:33
楼主好细心,这么个小地方也发现问题了,看来楼主是用放大镜把板都看了个遍。值得学习呀
作者: 15958273791    时间: 2014-12-13 12:34
我们学习到的只是冰山一角
作者: XSWHXS    时间: 2014-12-13 12:59
有过类似,心细杠杠地啊!
作者: 请教大神    时间: 2014-12-13 13:04
维修全靠细心啊,,
作者: fengyafei0909    时间: 2014-12-13 13:23
我修一个 ASUS  f8s 磁铁有  三极管 换掉了  还是不休眠   放弃了
作者: 战天斗地    时间: 2014-12-13 14:03
那个断线和LIDSW的关系,你在图纸搜C519就清楚了。
作者: KAL335    时间: 2014-12-13 14:23
学有所成啊!继续努力!
作者: 姓钟名馗    时间: 2014-12-13 15:14
联想F41一个很老的机器
作者: 884607695    时间: 2014-12-13 15:25
我也要好好学习啊!努力的向你们靠拢……
作者: liuzxc0    时间: 2014-12-13 15:29
这都可以看到,真是火眼
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-12-13 15:42
- -休眠的吧, 说句实话楼主上了图我都没看出来哪断了。
作者: 21钊    时间: 2014-12-13 15:43
多谢楼主分享  ;‘;’
作者: 约西    时间: 2014-12-13 18:43
明白了,LID_SW#为休眠信号,就是合上笔记本屏幕时候的那个开关,对吧?
作者: 杨晓鹏    时间: 2014-12-13 19:02
台上1分钟,台下10年功
作者: daijiandong    时间: 2014-12-13 19:37
作者: neco    时间: 2014-12-13 21:03
可以理解成一个休眠开关。
作者: 约西    时间: 2014-12-13 21:39
neco 发表于 2014-12-13 21:03
可以理解成一个休眠开关。
OK,三克油!
作者: “晴天、雨    时间: 2014-12-14 02:52
不是很了解,个人理解应该是那里虚焊了引起EC的某一模快保护了吧!!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-14 09:26
直接强制给它一个3.3的高电平。
作者: 风清云    时间: 2014-12-14 10:42
楼主好细心,眼力不错,修机迅速
作者: 我糙    时间: 2014-12-14 11:30
修板还得细心啊
作者: windlovetao    时间: 2014-12-14 11:34
图看的不是很清楚
作者: 龙少恒良    时间: 2014-12-14 11:37
修得很细心,
作者: ①①①    时间: 2014-12-14 11:38
有时候就是因为那些奇葩点的问题,钻进了死胡同,出不来才有那么多2修机,辛酸啊
作者: rocklee1227    时间: 2014-12-14 11:41
赞一个!!
作者: 被禁止访问    时间: 2014-12-14 12:10
楼主火眼金金这么小的地方都能看到!
作者: sdaw12345    时间: 2014-12-14 13:16
刚出茅庐就初露锋芒,牛刀小试 ,不错不错,真希望你能继续走下去,前途无量啊兄弟
作者: kaixian2010    时间: 2014-12-14 14:06
我也是才学呀。也是在努力中
作者: leeway123    时间: 2014-12-14 14:18
实地出来的挺厉害的
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-14 14:54
虽然不明不白的修好了,但楼主的思路是正确的,不愧从迅维出来的。
作者: huyeping519    时间: 2014-12-14 15:20
休眠的我一般都没去管它
作者: hhyggbb    时间: 2014-12-14 15:26
直接飞线台高LID
作者: 弯刀    时间: 2014-12-14 16:47
确实没弄懂,而且和黑屏开关有什么关系。
作者: 730159549    时间: 2014-12-14 17:10
维修就是体验一个人的细心程度呢
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-14 18:12
楼主思路清晰,眼力一流,虽然不知道为什么网络接口虚汗会引起id信号电压不对,但修好就是好家伙!
作者: 新创慧网络    时间: 2014-12-14 19:47
维修全靠细心,
作者: xu120    时间: 2014-12-14 21:31
hhyggbb 发表于 2014-12-14 15:26
直接飞线台高LID
也是可以的!但是,解决问题要让自己明白呀!
作者: 英雄√誰屬╰┼    时间: 2014-12-14 22:55
不错啊小伙子
作者: 744193807    时间: 2014-12-15 09:30
大短烧不出来的话确实挺难找的
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-15 10:19
你好请问一下 ,这个跟C519有什么关系;C519在这里不是滤波用的吗
作者: VCORE    时间: 2014-12-15 10:36
个人认为没修到故障点,LID_SW#不正常一般会引起不触发,我也修到过LID_SW#不稳定屏一亮一灭的,但看楼主加焊的至少网卡口的接地,根本与LID信号无任何关系,估计还会返回来
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-12-15 10:51
有时候就只这样 莫名其妙的吧机器修好的  我与见好几回了
作者: hhj412    时间: 2014-12-15 17:07
还是多练习啊
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-15 17:41
心酸倒是心酸,血泪还差点
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-15 17:43
烧鸡至少有点温度吧
作者: dax2011    时间: 2014-12-15 20:38
我一般也不会看得那仔细。
作者: 风之学    时间: 2014-12-16 11:48
放大镜是个好东西
作者: yikao11    时间: 2014-12-16 14:18
个人认为  那个c519和a3212 是公用一条地线   地线断后   a3212不正常工作     就没有LIDSW输出
作者: txy2008003    时间: 2014-12-17 10:57
只有这个可能性了。因a3212地线不良输出不正常。。这种情况用表打a3212地线肯定也是通的,不细细的观察到断裂处可能修起来还要走很多弯路子
作者: czwei0715    时间: 2014-12-17 12:07
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-12-17 12:13
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-12-17 12:15
作者: dayedebao    时间: 2014-12-17 13:26
标题党,直接改个高压板,多块
作者: 主板浪子    时间: 2014-12-17 13:44
这个应该还是看个人
作者: 1230123    时间: 2014-12-17 14:31
没有关系吧 他们不互相联系
作者: 三板斧    时间: 2014-12-17 17:41
小小白看不懂 这些信号上电时序没有啊
作者: 398625933    时间: 2014-12-18 09:19
U21的接地脚是不是断裂的一路啊?
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-18 11:21
作者: bears624618    时间: 2014-12-18 11:28
楼主能发现这个问题的确是很细心。
作者: tommo    时间: 2014-12-18 12:12
眼神真好,分析能不错
作者: 景田    时间: 2014-12-18 12:21
在实地学习就是不一样啊
作者: yikao11    时间: 2014-12-18 20:08
txy2008003 发表于 2014-12-17 10:57
只有这个可能性了。因a3212地线不良输出不正常。。这种情况用表打a3212地线肯定也是通的,不细细的观察到 ...
必须这样   不用解释
作者: 罗云飞    时间: 2014-12-18 21:32
细心啊,实地出来的,眼睛是厉害
作者: 永强电子    时间: 2014-12-18 21:52
为何不直接摘霍尔元件,或者那个二级管,强质LID为高电平呢?那样客户一般也能接受,而且不用这么累眼睛撒
作者: xin已苍老    时间: 2014-12-18 22:51
想想F41当年多贵的机器 现在竟然只能值几百块 悲剧
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-18 23:45
没关系的,过几天顾客会回来。
作者: chaosu002    时间: 2014-12-19 06:18
大短路烧不出来确实麻烦。我以前也碰到过。
作者: c787333974    时间: 2014-12-19 10:25
楼主的细心和耐心值得学习呀
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-12-19 10:30
华硕的LID为低,手动触发不了吧,拔掉CMOS电池才能自动触发吧,我修了几台LID为低不触发的了
作者: 秦岩峰    时间: 2014-12-19 10:40
要是我就直接飞线了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-12-19 10:52
这么个地方都能发现。。。。不仔细还真不好搞啊,
作者: yinannina    时间: 2014-12-19 10:59
学习了,,,,,,,,,
作者: 理想很丰满    时间: 2014-12-19 13:43
修板必须得练就一双火眼才行啊
作者: john123    时间: 2014-12-19 14:43
耐心值得学习呀!!!
作者: 双成富科技    时间: 2014-12-19 16:00
看来还是有些问题是解释不清楚的。
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2014-12-19 16:09
嗯 眼神好 有时候可以省很大事
作者: likk    时间: 2014-12-19 18:11
同学太给力了值得学习
