淘气宝 发表于 2014-12-12 20:17
如果分辩率能调上去即表明驱动已安装上去了。
东海之鲲 发表于 2014-12-12 20:56
你这真好笑,不装显卡驱动分辨率也能调节。
淘气宝 发表于 2014-12-12 21:06
你看仔细喽!我说的是能调上去的!显卡没装驱动时也就是800×600的分辩率,再往上的分辩率跟本没有。
靓维电子 发表于 2014-12-12 19:41
不管有没有程序托盘,装官网驱动就算安装成功
野兽619 发表于 2014-12-12 19:45
最简单的方法,打开一个窗口 然后拖动它 若没有卡顿基本就算是OK
东海之鲲 发表于 2014-12-12 20:32
不同的驱动程序能使显卡发挥不同的性能,有最佳驱动,也有较次的驱动。一般而言,设备管理器没有叹号或问号 ...
guo87214 发表于 2014-12-13 12:00
请问,这个拖动窗口,一般是需要集显独显?
野兽619 发表于 2014-12-13 12:56
是显卡就OK好不好
guo87214 发表于 2014-12-14 10:06
一般系统默认是用集显吧,如果设备管理器里AMD显卡驱动显示安装成功,但却没有这个管理程序,这算正常吗 ...
