标题: 有会修电视盒子的吗? [打印本页]
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 18:24
标题: 有会修电视盒子的吗?
好端端的,打开电视家发现电视盒子就一直卡在这个界面,但是貌似不是死机了,因为看到【10moons天敏】LOGO上有那种效果光移动。  有没有谁会修,告诉这是几个情况?别告诉我说要刷程序,我不会呀,完全不知怎么入手,望知情人士赶紧联系家属,速速解决。老衲代表师太谢谢大家了
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 18:25
哎呀,我去,怎么发到这么多图了?以下都是重复的,可以忽略
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-12 18:41
神呐    这玩意你都修    我是不会  哈
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 18:52
句容诚信电脑 发表于 2014-12-12 18:41
神呐    这玩意你都修    我是不会  哈
哥呀,这是自家的,也是钱啊,钱啊,啊,
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-12 19:00
这玩艺修的少啊,楼主开个头拆开看看吧!这也相当于电脑挡LOGO!
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 19:02
昨天拆了,拆开了看不懂啊。用疯抢吹了吹,装回去,插电视上,还是死样一个。有没有懂这个鸟东西的?
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 19:04
恢复出厂,不同品牌不同方法,安卓电视盒爱这样。我用的DM500收卫星
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 19:06
盒子后面只有个 【RESET】按了20秒  没反应啊
作者: he60987509    时间: 2014-12-12 19:07
刷机吧应该
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 19:08
he60987509 发表于 2014-12-12 19:07
刷机吧应该
问题是,这个东西怎么刷啊。
作者: pfvl2008    时间: 2014-12-12 19:12
安卓系统被卡成这样了,你不刷机还有什么更好的办法,难道还想检测一下是不是内存脱了??
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 19:16
我不知道那是不是叫卡机或挡LOGO  其实出现以上LOGO的时候,界面哈一直在有效应在动 ,这到底是什么问题啊,能不能把它弄死啊,还是别弄死,弄活吧,要不然,这么冷 的天,没电视看,你种感觉你能体会吗??
作者: 如瞢相随    时间: 2014-12-12 19:18
刷机试下,不行换EMMC
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 19:18
那是复位,不是恢复出厂
作者: pfvl2008    时间: 2014-12-12 19:25
野兽619 发表于 2014-12-12 19:16
我不知道那是不是叫卡机或挡LOGO  其实出现以上LOGO的时候,界面哈一直在有效应在动 ,这到底是什么问题 ...
按住电源键15秒钟,强制关机,然后再按RSEST键,再按开关键,弄死它,如果还弄不死,就刷机,估计跟平板一样一样的,还弄不死,就去买一个吧,天敏D8G也才三百来块钱,看电视还是挺好的
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 19:29
如瞢相随 发表于 2014-12-12 19:18
刷机试下,不行换EMMC
刚刚补上了几张内部图,不会刷机啊EMMC是什么
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-12 19:31
楼主自已拆开研究一下,然后分享经验!!
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 19:38
皇痴筿福 发表于 2014-12-12 19:31
楼主自已拆开研究一下,然后分享经验!!
就是没研究出来 个鸟啊,要不然就不是发求助而且发经验了
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 20:28
楼主多少钱买的电视盒啊?,CPU居然用全志的A10S,跟平板电脑一个样
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 20:30
靓维电子 发表于 2014-12-12 19:18
那是复位,不是恢复出厂
我晓得呀,但是,怎么复位啊。不会呀,你会不会啊?
作者: lmzs    时间: 2014-12-12 20:35
先把发热量较大的芯片加焊一下。供电可以测量 一下看有没有不正常的。
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 20:38
我见过他们恢复系统按几个数字后开机就恢复,但是品牌不一样
作者: 873808892    时间: 2014-12-12 20:50
说白了,就一平台,只能刷机,
作者: he60987509    时间: 2014-12-12 21:11
野兽619 发表于 2014-12-12 19:08
问题是,这个东西怎么刷啊。
usb接口也有,内存卡接口也有,不去网上查查有没有关于这个的刷机呗
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 21:13
我的遥控器都用不上。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 21:14
873808892 发表于 2014-12-12 20:50
说白了,就一平台,只能刷机,
刷不来,意思就是说,钱倒霉了  是吧
刚刚有用焊膏  疯抢吹,不见效果啊
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 21:16
野兽619 发表于 2014-12-12 21:14
刚刚有用焊膏  疯抢吹,不见效果啊
别吹,不是芯片的事,而是系统有问题了,恢复出厂能解决大部分
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 21:18
我也这么觉得,系统的可能性比较大,主要是,刷机不会 ,待老衲细细研究,苦了这双休了
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 21:24
用USB接电脑看看发现新硬件不,找到驱动用adb命令双wipe下就好
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 21:25
【找到驱动用adb命令双wipe下就好   】这句什么意思,没看明白
细说
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 21:27
细说
那也不对啊,哪有这样的线啊??两端都得是USB公的???
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 21:36
操作步骤:
1、机顶盒插上电源
2、先用左手按住机顶盒底部recovery键不放
3、然后右手短按一下电源键
4、继续按住recovery键10秒,进入的进入recovery模式
http://bbs.10moons.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26324
作者: jiadan    时间: 2014-12-12 21:48
先测一下供电是否正常
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 21:49
靓维电子 发表于 2014-12-12 21:36
操作步骤:
1、机顶盒插上电源
先用左手按住机顶盒底部recovery键不放   就没有这个键
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 21:51
这个跟你的是一个牌子的。没有那不好说了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-12 21:51
来围观,来学习,表示看不懂。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 22:08
靓维电子 发表于 2014-12-12 21:51
这个跟你的是一个牌子的。没有那不好说了
我的就2个键  开机和复位
作者: cvvivi    时间: 2014-12-13 14:35
来围观,来学习,表示看不懂。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-14 14:02
很遗憾地告诉你,这就是程序问题,刷机吧。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-14 20:49
这个结论早就出来了好不好。
作者: cvvivi    时间: 2014-12-14 21:09
可能是找厂家要个文件包放U盘里,开机按一个键或两个键,U盘闪一会儿等10分钟左右吧。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-14 21:18
你这个靠谱。现在主要的问题是
作者: cvvivi    时间: 2014-12-14 21:34
安桌的系统一般都是这样U盘重装的,找他们要数据包了。安桌电视都是这样重装的,机顶盒我没有装过。
作者: cvvivi    时间: 2014-12-14 21:37
主板上有25XX芯片吗,还有24XX芯片吗。如果有24XX的给它焊下来清空试一下,先备份啊
作者: lizhsh123    时间: 2014-12-14 21:48
不会修=_==_=>_<
作者: 野兽619    时间: 2014-12-14 22:00
这个真没有
作者: crown3600    时间: 2014-12-14 22:29
不会刷机就玩不了这东西!
作者: ytxdt    时间: 2014-12-15 12:46
我也有一个,,,有一次用错电源了,,12v插入,,,唉,,结果死了,,,估计电源管烧了
作者: alexliao44    时间: 2014-12-18 10:29
来围观,来学习
作者: Chinafix    时间: 2014-12-18 12:54
有遥控器么?  同时按住遥控器的菜单+ 音量+ ,然后插入电源,执行双清 ,应该就好了
可以试试多种组合按键 ,菜单 ,音量+ 或者音量 - ,主页 ,同时按住其中两个,插电,会进入双清模式
作者: 幺3骑得动自行车    时间: 2014-12-18 15:02
野兽619 发表于 2014-12-12 18:52
哥呀,这是自家的,也是钱啊,钱啊,啊,
重新买一个了只能 或者拿回去修有些东西你没有啊比如系统
作者: 野兽619    时间: 2014-12-18 19:03
固件 可以到官网下啊,我已经找到方法了
作者: 幺3骑得动自行车    时间: 2014-12-21 14:11
大哥这么久了好了吗?
作者: 幺3骑得动自行车    时间: 2014-12-21 14:12
是我早就买来了
作者: 野兽619    时间: 2014-12-21 15:58
幺3骑得动自行车 发表于 2014-12-21 14:11
大哥这么久了好了吗?
没好,方法是找到了(刷机)。但是刷了好几次,没用,客服说  只能返厂,然后现在已经重新买了一个。返厂来回半个月,等不了
作者: xinbangui    时间: 2014-12-21 16:15
给售后打电话问问,看有没有刷机包什么的
作者: 野兽619    时间: 2014-12-21 16:16
xinbangui 发表于 2014-12-21 16:15
给售后打电话问问,看有没有刷机包什么的
官网有固件的,我找到了,也刷了,不管用,换新了都,
作者: daijiandong    时间: 2014-12-21 20:47
到底还是换新的了,
作者: 幺3骑得动自行车    时间: 2014-12-22 11:09
闲的蛋疼 瞎鼓捣鼓捣==
