标题: 联想B460 大短,你们懂 的,进来帮我。 [打印本页]
作者: 空空空气    时间: 2014-12-12 17:27
话不多说了,! B460大短,乌龟壳,U36 U37上下管都换了,!不短了,通电没装U电流到0.25左右,一直慢慢 的网上跑,0.252 -0.256-.0260-0.264这样一直跑下去,装U 能到0.5左右,也是一样电流一直跑上去,换了CPU供电芯片62882还是一样,是我乌龟壳没装好吗?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-12 17:51
查查还应有短路的地方,滤波电容等。
作者: sue52165316    时间: 2014-12-12 17:55
查一下,芯片的参数设置部分吧!
作者: 支繁叶茂    时间: 2014-12-12 18:23
换了管子最好把芯片也换了,很烦人的,试在不行的你把他改成普能管子吧
作者: 小小的爱情    时间: 2014-12-12 19:01
如果是一修机,大短一般是CPU供电上管击穿。再换一个管。CPU也许坏了
作者: 和尚1889    时间: 2014-12-12 19:15
测一下 电压正常 你查一下有没有复位 寻址之类的  你这么直接说  谁也没办法给解答   我认为你得机器现在应该是供电都正常  现在弄不好应该是没有寻址
作者: xiongbo888888    时间: 2014-12-12 19:21
龟壳上下管一起换了
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-12 19:36
铁皮管和主芯片还有那个AL什么的芝麻小芯片最好都换掉。CPU烧了没。估计是烧了。换U测试。
作者: 永强电子    时间: 2014-12-12 19:37
那现在都出什么供电了?
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-12 20:06
如果没有把握,就把铁壳管重新焊一遍吧。
作者: 空空空气    时间: 2014-12-12 21:28
B460没有那个AL小小的芯片,B470才有
作者: 空空空气    时间: 2014-12-12 21:29
爱尔思坛 发表于 2014-12-12 17:51
查查还应有短路的地方,滤波电容等。
说的对,明天吧CPU的330电容还了试试。
作者: lmzs    时间: 2014-12-12 22:16
提醒一下楼主,线路板层是否漏电了,检查一下!特别是烧掉的乌龟壳底部。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-12 22:26
拆下铁壳要注意焊盘清理干净,把全部上下管都换掉,芯片也换。特别注意这铁壳一定要焊到位。CPU也有可能烧了的。
作者: 我是来看通病的    时间: 2014-12-12 22:47
0.5这个,我遇到好多cpu也坏的!
作者: 空空空气    时间: 2014-12-13 08:19
广州迅芯科技 发表于 2014-12-12 22:26
拆下铁壳要注意焊盘清理干净,把全部上下管都换掉,芯片也换。特别注意这铁壳一定要焊到位。CPU也有可能烧 ...
嗯。我照你的方法再试一次
作者: 空空空气    时间: 2014-12-13 08:20
板层漏电,怎么 测试?阻值吗?
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-12-13 09:01
换管,换芯片,换cpu
作者: flydoit    时间: 2014-12-13 09:45
CPU也许坏了
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-13 10:00
这铁壳都不好焊,  实在焊的不放心,可拿一个管子去改!
作者: wf12347    时间: 2014-12-13 18:00
换吧,全套都换!
