标题: 金和田电源风扇抖动无输出 [打印本页]
作者: 上海长宁    时间: 2008-12-4 22:12
标题: 金和田电源风扇抖动无输出
一台金和田电源,电容爆浆,辅助电源管坏,13007坏,换了电容和13007后,量辅助电源有5V输出,短接绿线和地风扇抖动,不断电再短接风扇抖也不抖了,抖动时候电源发出吱吱声,换过7500和339,都没用,仔细查了输出没有明显短路,查了输出二极管等都好的。光偶和431也换过了,开关管的二个10U/50V的也换了,7500 4脚电压当短接绿线和地会从高电平到0,8,11脚电压3伏,12脚电压8点8伏,7500输出的两只推动三极管已经查过了,请教下面该怎么查
作者: 上海长宁    时间: 2008-12-4 22:15
量了12V,5V,3.3V都没有短路,紫线和绿线都有+5V
作者: 李欣海    时间: 2008-12-5 09:24
好像7500 12腿8.8伏有点低!!!
作者: 广通数码    时间: 2008-12-5 09:41
查肖基特和13007的1欧电阻,还有1UF/50V的电解。
作者: 上海长宁    时间: 2008-12-5 11:49
13007的1欧电阻,1UF/50V的电解都换过。肖基特拆下量了是好的,没换。7500电源8.8v是低了点,换了辅助电源变压器后电压上升到12V正常值了,短接绿和黑还是无输出
作者: 上海长宁    时间: 2008-12-5 13:24
仔细量了7500电压,
1脚,8脚待机2.5V,开机1.7V,
4脚待机3.3V,开机0V,
1脚待机0V,开机0.2V
13,14,15脚5V
看来1脚电压不正常,开机待机基本没变化
作者: 士兵突击    时间: 2008-12-6 11:12
看来这个电源"病"得不轻,期待楼主的下一步维修.
作者: 栋栋吧    时间: 2009-10-20 15:58
作者: 电脑教师    时间: 2009-10-20 19:07
刚修好了几个金河田的电源,当时故障是短接绿黑线,电源风扇抖动一下就停了,打开检查,目测辅助电源后级1000UF滤波电容鼓包失效,更换电容,再上电试机,风扇转一下就停,再查,发现在后级一电阻变色,正好在那个铜线线圈下面。后级又是12V 及接地线一堆的地方,不仔细查看不到这个电阻,拆下电阻测量,已严重变值,阻值从10欧变成了800欧。更换电阻后触发正常!
