怪问题 联想 G31T-LM2板子
13548861178
2014-12-12 17:21
怪问题 联想 G31T-LM2板子
这个板子不跑马 打了下对地数值不短路 但是 上电掉电 12V拔了不掉 看来原因在12V供电 在仔细打场馆的G级一个场馆对地数值不同拆了不掉了好 在看没有CPU供电 我就想想了可能是芯片问题芯片是6312查看来下条件 VCC EN 正常难道是芯片坏了才不给供电的 结果我换了个还是不出 我绝对焊好了 或者我吹坏了 我想了想还是没思路 正想着在换个的是我把CPU拿了确有电压了装上CPU又没了我想难道是VID信号问题我装上CPU打了下VID值正常 难道是CPU坏了 求大神帮我解解我的思路
timihacker
2014-12-12 17:27
没上CPU应该是没电压,上了CPU才有电压才正常啊!!你看看IO,桥了!!
爱尔思坛
2014-12-12 17:56
你就先换个CPU试试呗!
wangjie4128
2014-12-12 18:29
替换CPU看看
474789055
2014-12-13 14:55
BIOS刷了??内存换了吗?
sdaw12345
2014-12-13 15:13
你说的有点怪,最好检测一下CPU供电芯片周围的小件有无丢失之类的,多看看
