一个笔记本冲电故障 BAT_IN#
xwhedyo
2014-12-12 16:55
一个笔记本冲电故障 BAT_IN#
客服说之前电池接口处进了电液体 就不能冲电了 拿去别处修说是电池坏了 之前没有换 原装电池也没有要 用了段时间 感觉很不方便 拿来我店里配电池 了解了情况后 说有可能是主板引起的故障导致不冲电 有可能电池配好了还要修主板 客服答应了
两天后电池到货 插上电池能开机 不能检测到电池的存在 还有插上充电器就关机了 再开又能够开机 取下电池 单独用充电器也能开机 测试一会是不能充电 能放电 去下主板插上电池 插上充电器 测试接口处 发现插不插电池BAT_IN#这个信号都是3.3V 肯定不正常 经一个排阻连接EC 以为是EC内部通路了 于是换了一个EC 故障依旧 然后直接把BAT_IN#对地 开机正常进入桌面后电池的图标出现了 插充电器没有像之前一样关机了 在充电了 原来是发的电池有问题 不能把BAT_IN#拉低 应该是个电池插入的检测信号吧
现在我想问问大神们 我直接把BAT_IN#对地了 如果电池充满电后 是不是还一直在冲电状态 会不会把电池冲爆 这个是我最担心的 发电池回去换 时间又要几天 麻烦大家指点
xwhedyo
2014-12-12 16:57
个人认为 这个信号只是检测电池在不在 应该不影响冲点这个问题 但是稳妥起见还是问问大家
Jasonouguoxiang
2014-12-12 17:02
你还是留意下进水的位置吧
xwhedyo
2014-12-13 16:55
把那个信号对地了 给客服了 我想应该不会影响吧
aya又回来了
2014-12-13 17:41
送你无个字 不会有问题
xwhedyo
2014-12-20 10:12
3Q
wa8533468
2014-12-20 10:23
我晕啊 这问题
想成大师丶
2014-12-20 10:25
需要积分 逛逛
Samsug
2014-12-20 11:19
充电是跟电池口到EC的两根SMB总线有关的,EC通过SMB总线获取电池的参数,然后通过SMB总线到充电芯片指示充电芯片工作,所以,那个电池插入检测信号直接接地是没有问题的。
济源笔记本维修
2014-12-20 15:06
没遇到这种情况。 学习了。
徘徊的人
2014-12-20 15:47
学习学习了哦!!!
空明澄澈
2014-12-20 16:13
绝对不会有问题,你插着就是插了,你拿出电池他都显示插了而已,然后用电还是用适配哦
