标题: PHILISP 20PFL4122 不显示 液晶电视维修案例 程序下载 [打印本页]
作者: oswuya 时间: 2014-12-12 16:24
故障为:开机 不显示 接VGA信号线 电源灯 由橙色变为蓝色 几秒后又是橙色,蓝色来回循环 怀疑 是程序坏了
从网上 下载了 程序 刷完 还是一样。。。
拆机后目测 电源板 已经被修过了 换过 几个电容 测得 电压都有 四个灯管 也是好的
目测驱动板 DC TO DC 电容没有鼓包 漏液现象 测得 3.3V 5V 也有 这种现象 一般是 驱动板的 供电不良 怀疑 电源板
将可调电源 直接给 驱动板 供电 不适用原装电源 结果还是一样 (橙色,蓝色来回循环 ) 排除电源板的问题
把故障锁定到驱动板上 是不是 驱动板上的 DC TO DC 的供电不良 用 3V 5V 供电小板 来取代 驱动板的3v 5v 供电
奇迹出现 可以亮机
把驱动板 的 3V 5V 的 滤波电容 两个 都是 25V 470u 没有 一样的 就拿 25V 1000 的代换 后 可以亮机
以为 是屏线的 问题 拆下来 重新 插屏线 还是一样 刷回原来的 的备份程序 后显示正常
