标题: IBM T40不复位已解决 [打印本页]
作者: hnsmx    时间: 2008-12-4 21:22
标题: IBM T40不复位已解决
今天碰到个T40的机器,有3.3V和5V电压,可以加电,CPU电压正常,发现没有复位,复位电压不到1V,板子无时钟,挤压南桥和北桥还有CPU座没有发现空焊,测量也没有发现短路,怀疑问题出来PMH4和H8S之间,先加焊,拔除虚焊问题,不行再查,时间就是金钱,说就焊就焊,在焦急中慢慢的等待板子冷却下来---加电,可爱的测试卡开始跑码了,心中一阵窃喜,外接显示器,等待着屏幕出现IBM三个大字,半天没见反应,一看检测卡停在了d2,内存不过?明明看到了检测一路小跑,途中还经过26啊、38啊、52啊--卡出现了个d2,问题在哪呢,心想是不是刚才没焊好,再焊一次,焊的过程看到了BIOS,可能它也会引起,搂草打免子,带它一块焊了,反正也离的不远,冷却加电开机,久违的IBM终于回来了!!
作者: 本本波    时间: 2008-12-4 23:11
目前为止还没见过加焊PMH4和H8能开机的 再说H8144条腿 针脚那么密 很容易引发别的问题  所以还是不建议在不清楚问题的时候加焊芯片
作者: 方维    时间: 2008-12-4 23:23
原帖由 本本波 于 2008-12-4 23:11 发表
补充一点,H8是带程序的,焊接不好,可能会扩大故障!!!
作者: 张化    时间: 2008-12-5 20:15
盲目焊接东西,小心扩大故障点!
作者: 炼狱    时间: 2008-12-5 21:44
楼主的招,不敢恭维
能够补充点技术方面的实际信号分析就非常完美
我相信很多人都对于加焊为什么会要都有疑虑
肯定是你曾经量过某个信号后得出的结论吧?
作者: 泣笑苍天    时间: 2009-1-30 11:36
呵呵...楼主的维修经验真是精湛...这种危险的行为我们可不敢跟着你做...
