wohawunaizz 发表于 2014-12-12 13:07
把开机线路元件全换了
wohawunaizz 发表于 2014-12-12 13:14
我也是小白,我觉得还有短路
诚英维修 发表于 2014-12-12 13:23
你把待机芯片拆了接电,肯定烧场馆啊
dsfdsf 发表于 2014-12-12 13:40
报废吧 这板子
chang1995814 发表于 2014-12-12 14:36
保护隔离会被烧掉,后级也有可能被烧掉,应为后级需要3v和5v的时候,没有产生,直接19v,肯定烧很多东西咯
吴亚辉 发表于 2014-12-12 14:53
拆掉待机芯片后 +3 +5的高端管 控制极无电压导致直接导通 也就是说19V电压直接导通过去了
+3 +5 后 ...
+3 +5 后 ...
PWM芯片是禁止去掉上电的 因为如果你取下PWM芯片上管的G极就会悬空 悬空直接导通 19V大电流直接通过上管 往后极去了 所以取掉芯片上电会烧很多东西1209386317 发表于 2014-12-12 18:41
PWM芯片是禁止去掉上电的 因为如果你取下PWM芯片上管的G极就会悬空 悬空直接导通 19V大电流直 ...
靓维电子 发表于 2014-12-12 18:45
我去过51125没事
1209386317 发表于 2014-12-12 18:58
不知道你这个正式维客是怎么混来的,但这么干我也没有试过 应该有些主板的电路有保护功能吧
我去过51125没事
淘气宝 发表于 2014-12-12 19:53
你去过51125没事是因为较幸运,正好上管的G极没有剩余电荷,通电时MOS管没有导通而已!
靓维电子 发表于 2014-12-12 20:14
高电平导通的管子
{:4_82:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
